nowy obrotościomierz w mk2
Chce założyc do mojego golfa obrotościomierz w miejsce zegara.Ewentualnie doczepić dodatkowo ale za bardzo nie wiem w którym miejscu.Przydałby sie tez jakis wskażnik poboru paliwa w danym momencie pracy silnika.Jaki rodzaj zegara użyć i jak go zamocować.Prosze o rady.
- KamilW
najlepiej zrobisz jak kupisz orginalne zegary z obrotkiem... musisz tylko wiedziec czy masz na jedna czy dwie wtyczki i czy do predkosciomierza idzie ci linka... a co do podlaczenia to wpinasz wtyczki i smigasz, jesli chodzi o wskaznik poboru paliwa to jest on zamontowany w postaci czujnika podcisnienia z tylu licznika... ale zeby komp dzialal bedziesz potrzebowal manetki MFA i czujnikow temp oleju i powietrzxa... a schemat podlaczenia manetki MFA jest w dziale porady... koszt to ok 200-250 zl.
[quote="piotr2"]ja tez chcialbym zalozyc obrotomierz.nie problem z kupnem zegara tylko gdzie podl.obrot. w ktorym miejscu w skrzyni licznik mam na linke
[/quote
Tak jak pisal kolega wczesniej. Musisz wiedziec, czy masz licznik na dwie kostki, czy na jedna. Wtedy, jak juz sie dowiesz, kupujesz odpowiednie zegary wyjmujesz stare wkladasz te kupione i juz cieszysz sie obrotomierzem ...
Jak bys mial jakiek konkretniesze pytania to smialo pytaj ;p
Pozdrawiam,
Mathi
:satan: Golf II 1,6 BoStOn, Automat :okej:
Golf III, 1,9 TDi, Automat - juz nieaktualne - koszt samochodu 10000, koszt naprawy 5000 - oddałem auto do miłych Panów w komisie z podziękowaniem, ze mi taki zlom sprzedali
Mathi
Do obrotka nie ma zadnej linki, wychwytuje on impulsy z cewki zaplonowej.piotr2 pisze:porady czytalem i niema o montazu obrotomierza chyba ze zle szukalem.licznik mam na dwie kostki.ale czy do obrotomierza nie idzie linka?jak do licznika?mysle ze linka to zalatwia nie jakis modol czy cos takiego.a jak linka to gdzie ona idzie?
To jest link: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252
Wszystko opisane co, jak i dlaczego i jak dobrac zegary.
Powdzenia przy wymianie
100% prawdy nie ma zadnej linki do obrotomierza podpinasz kostki i wszystkoSiara pisze:Do obrotka nie ma zadnej linki, wychwytuje on impulsy z cewki zaplonowej.piotr2 pisze:porady czytalem i niema o montazu obrotomierza chyba ze zle szukalem.licznik mam na dwie kostki.ale czy do obrotomierza nie idzie linka?jak do licznika?mysle ze linka to zalatwia nie jakis modol czy cos takiego.a jak linka to gdzie ona idzie?
pozdro
gregor
www.vwgolf.waw.pl MAZOWSZE SQUAD
gregor
czy dobrze rozumiem?Siara pisze:Dokladnie, sam tak robilem niedawno i wszystko dziala, ponoc w 99% wystarczy wymienic zegary i bez przerobek dziala. Zreszta w poradach wszystko jest napisane.
Mój golfik nigdy nie miał obrotomierza,a mam zamiar wstawic go zamiast zegara który jest obok licznika.Czy wyjmując zegar ,a w to miejsce wstawie obrotomierz to przy liczniku prędkości znajde kostke do obrotomierza.?.Nie zaglądałem czy coś takiego tam jest.
Jest to golf 90r.gl benzyna-
Mowimy caly czas o wymianie calych zegarów, nie o zamontowaniu obrotka zamiast zegara, zreszta kto ci sprzeda sam obrotek, zawsze kupuje sie cale zegary. Przeczytaj link tam przeciez jest mowa caly czas o calych zegarach. Jak masz zegary na 2 wtyczki to kup na 2 wtyczki z obrotkiem ale z tym samym indeksem predkosci i wszystko bedzie dzialackarpik05 pisze:czy dobrze rozumiem?Siara pisze:Dokladnie, sam tak robilem niedawno i wszystko dziala, ponoc w 99% wystarczy wymienic zegary i bez przerobek dziala. Zreszta w poradach wszystko jest napisane.
dzieki ci kolego za pomoc i wyjaśnienie.Przyznaje -troche się zakręciłem.
Masz odemnie duzy punkt za pomoc.---------zasłużenie,czytałem tamtego linka!
dzięki
[ Dodano: Wto Mar 14, 2006 16:30 ]
dzięki
DZIĘĘĘEEki za pomoc!!KamilW pisze:no obawiam sie ze nie... ta folia z tylu licznika byla inna dla kazdego typu wiec nie sadze zebys tam znalazl wtyczke... na szczescie sam obrotek jest latwo podlaczyc... ale panietaj zebys kupil go kompletnego. Pozdrawiam
Jak na szrocie nie znajdziesz bo moze byc z tym problem, albo jak znajdziesz to nie odpowiednie, to szukaj na allegro (ja tak zrobilem) lub popytaj na forum, napewno ktos ma.piotr2 pisze:siara dzieki za linka zaraz wyruszam na lowy w szrotach za licznikiem,fajnie ze nie trzeba linki.za duzo jezdzilem motorem i stat te przekonanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
