CO wymienic w golfie 2 rok 90r silnik 1,3 sprowadzonym
charlesk
Post autor: charlesk » ndz sty 09, 2005 13:20
Hej jestem tu nowy i mam do WAS pytanie co
wymienic w golfie 2 rok 90r silnik 1,3 5 drzwi
pewnie paski oleje filtry i co jeszcze o prosze o pomoc bo to moje 1 auto hehe.
Piotro
Post autor: Piotro » ndz sty 09, 2005 13:29
tak jak napisalems paski, oleje, filtry...a potem to co wyjdzie. Sprawdz klocki hamulcowe, moze swiece ... no takie eksploatacyjne rzeczy
djb
Post autor: djb » ndz sty 09, 2005 14:02
mozesz tez sprawdzic stan gumowych oslon przegubow (zewnetrznych i wewnetrznych) jak popekane to lepiej wymien, potem jak tam wlezie syf to bedziesz mial niepotrzebne koszty
bufu
odp
Post autor: bufu » ndz sty 09, 2005 14:27
wymień olej filtry pasek rozrządu. zobacz świece przewody kopułkę tak jak kuleś napisał osłony przegubów. sprawdz także wszystkie sworznie tuleje gumowo-metalowe, zobacz co masz w układzie chłodzenia płyn czy wodę ?. nawet jak masz płyn to lepiej wymień na nowy najlepiej petrygo; zmień także płyn hamulcowy bo nie wiadomo ile tamten stary ma wiosen . pozdrawiam
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz sty 09, 2005 15:06
Olej w skrzyni
Sprawdź ciśnienie w cylindrach
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
charlesk
Post autor: charlesk » ndz sty 09, 2005 18:28
Hej dzieki za wszystkie porady a mam takie pytanie jaki olej do silnika i do skrzyni i plyn hamulcowy najlepiej jak by ktos podal marke i typ
konkretnie a co do filtrów to jakies zwykle kupic czy sa jakies markowe i co do pasków tez jakies konkretne polecacie czy zwykle
p.s.
przebieg samochodu 150 tys skrzynia 4 biegi czy moze ktos ma takie samochodzik ,ile takie cos moze palic z 7-8 l/100 km ? :bajer:
dioob
Post autor: dioob » ndz sty 09, 2005 19:22
najpierw wymień to co najbardziej konieczne olej + filtr oleju+filtr paliwa+ filtr powietrza.Ja mam też 1.3i olej to koszt ok.50-60 za 5l zł wchodzi go około 3.5l ja zalałem mnineralnym 15w40 i narazie jest git , filtr paliwa filtron około 20 zł, filtr powietrza filtron 18 zł, filtr oleju 18 zł.
Nastepnie najlepiej jakbys wymienił pasek rozrządu
koszt z wymiana w zależnosci od mechanka od 150-300(zależy od stanu pompy wodnej ) oraz wymień płyn chłodzący w sumie zima lekka ale jak przyjdą mrozy bedziesz spokojnie spał że nie masz układu zalanego wodą .Ja zalałem petrygo wchodzi chyba około 4 l koszt za bańke 5l około 28 zł.Powodzenia.
A reszte rzeczy zaczniesz wymieniac jak bedzie potrzeba to co ci napisałem to podstawa przy zakupie auta.
:grin:
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
lukimaster
Post autor: lukimaster » ndz sty 09, 2005 23:07
a tak wogole ile oleju wchodzi do skrzyni biegow.1.3i -silik;skrzyni4biegowa.wiem,ze temat jest gdzies na forum,ale... :pub:
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » ndz sty 09, 2005 23:48
ja bym minerała odrazu nie zapodawał bo to wkoncu fura ściągana tam napewno na półsyntetyku ganiał...i taki bym wlał...ale zrobisz jak zechcesz...
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
djb
Post autor: djb » pn sty 10, 2005 02:34
nie wiadomo jaki byl wczesniej olej, po mineralu jak zajesz pol lub synetetyk to raczej bardziej niewskazane, moze to mozna jakos sprawdzic??
ja jak kupilem samochod wlalem castrol GTX3 Protec (najdrozszy i podobno najlepszy z mineralnych) i smigam juz 5 lat (100 tys km) tylko wymieniam co jakis okres
silent_rob
Re: CO wymienic w golfie 2 rok 90r silnik 1,3 sprowadzonym
Post autor: silent_rob » pn sty 10, 2005 02:39
charlesk pisze:Hej jestem tu nowy i mam do WAS pytanie co
dobrze sprawdzic nawet stan opon , klockow hamulcowych :)
jarek_1313
Post autor: jarek_1313 » pn sty 10, 2005 09:56
napewno pasek roządu to podsatawa a jak chcesz dłużej pojeździc na silniku nie lej minerała tylko puł syntetyk ja jeżdze różnymi samochodami i wszystkie na texaco miałem też malucha i na texaco zrobiłem 128tyś i dopiero remat duży fiat na texaco zrobił mi 136tys a mysle ze wiecie jak w takich autach leca siliki wiec twierdze ze ten olej jest ok pozatym nie jest taki drogi w porównaniu do innych a reszta to jak koledzy pisali a i niech ktoś ci dobrze obejży pompę od chłodzenia bo niestety jest ona na napinaczu paska rozżądu i jak stanie to moze być nie wesoło efekt jak by pasek rozżadu przeskoczył
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
