vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
toffic
Post autor: toffic » pt lis 13, 2009 21:01
wolne obroty mi się trzymają na 12 tys a po odpaleniu jak chodzi jeszcze na ssaniu to jakieś 15tys ... nie wiem czy dobrze pokazuje czy nie, bo nie mam tutaj żadnej styczności z innymi VRkami :(
czyli z 4cylindrówki masz
Fox_00 pisze:czyli byś miał (z tego co mi mówili) o 10 centymetrów szerszą oś na przodzie ... po 5cm na każdą stronę ...
2.7 na strone :green_fuck: i wcale nie jest tak szeroko a jeździ sie super, nie ma nawet porównania :bajer:
Fox_00
Post autor: Fox_00 » sob lis 14, 2009 23:35
toffic pisze:czyli z 4cylindrówki masz
aha :/ kupiłem licznik jako od Vr6 a tu widzę że to nie ten :grrr:
toffic pisze:2.7 na strone :green_fuck: i wcale nie jest tak szeroko a jeździ sie super, nie ma nawet porównania :bajer:
aha to przepraszam ale mówię tak jak mi gość na GG pisał :) a gdybym wiedział że tylko o 2.7 na stronie to bym się nie bawił w przekładanie wahaczy :panna:
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 23:59 przez Fox_00, łącznie zmieniany 1 raz.
mendrek
Post autor: mendrek » ndz sty 17, 2010 19:27
Siemka od czego podejda póloski z przegubami do vr6 na wachacze ori od mk2 z samkami od mk3.
Jetta mk2 BY Mendrek
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/16ec8ad536ccb9a9.html][img]http://images39.fotosik.pl/204/16ec8ad536ccb9a9m.jpg[/img][/url]
TAZ
Post autor: TAZ » ndz sty 17, 2010 22:44
mendrek pisze:Siemka od czego podejda póloski z przegubami do vr6 na wachacze ori od mk2 z samkami od mk3.
Półosie z MK2 GTI przeguby wewnętrzne też, zewnętrzne zależnie jakie hamulce i z czego.
mendrek
Post autor: mendrek » wt sty 19, 2010 22:08
ok dzieki taz a moze wiesz czy na przeguby od vr6 podejda półośki od rp( setup na poczatek potem od 16v by sie poszukalo)
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » ndz sty 24, 2010 16:38
mendrek pisze:czy na przeguby od vr6 podejda półośki od rp
też podłącze się pod to pytanie.
i drugie, jeden kolega robi dzielniki częstotliwości aby założyć zegary z mk2 do vr6 ale on jest do obrotów, a jak rozwiązać problem z prędkościomierzem?
czy linka ze ślimakiem podejdzie pod skrzynie vr6?
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
toudi
Post autor: toudi » ndz sty 24, 2010 18:30
dm414 pisze:eż podłącze się pod to pytanie.
ale po co torobic jak mozna ladnie zabudowac licznik od vr6
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
osbe
Post autor: osbe » pn sty 25, 2010 00:00
mendrek pisze:ok dzieki taz a moze wiesz czy na przeguby od vr6 podejda półośki od rp( setup na poczatek potem od 16v by sie poszukalo)
Ja bym tego nie robil... mialem rp i polosie sa o wiele ciensze...
sanki z wachaczami od MKIII VR6 lub GTI (to samo) i jest git
toudi pisze:ale po co torobic jak mozna ladnie zabudowac licznik od vr6
no wlasnie :bigok:
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn sty 25, 2010 10:05
osbe pisze:toudi napisał/a:
no wlasnie
No nie do końca tak ładnie. Trzeba giąć obudowę żeby wszystko ładnie i cacy wyglądało a i tak po bokach jest przerwa między zegarami a obudową.
Ja przy pomocy TAZa chcę wmonotować digifiza w VRce. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 10:06 przez Gwiazdor, łącznie zmieniany 1 raz.
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » pn sty 25, 2010 12:19
no wlasnie :bigok:
ale ja sobie uroiłem że ma być oryginał mk2, i chce zostawić licznik mk2, i się pytam czy licznik na linkę będzie działał ze skrzynią z vr6 ??
toffic
Post autor: toffic » pn sty 25, 2010 14:46
dm414 pisze:i się pytam czy licznik na linkę będzie działał ze skrzynią z vr6 ??
tak
[ Dodano: 25 Sty 2010 13:47 ]
Jakby co moge pomóc, kilka lat temu nad takim czymś pracowałem :bigok:
TAZ
Post autor: TAZ » pn sty 25, 2010 14:52
Emulator już zakupiony, trzeba tylko to podpiąć na sucho i potem zrobić full wiązkę.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn sty 25, 2010 18:22
dm414 pisze: i się pytam czy licznik na linkę będzie działał ze skrzynią z vr6 ??
potrzebna jest linka do skrzyni 02A czykli w praktyce tylko Golf, Corrado, Passat G60
Czy ładnie to kwestia gustu. Szpary i przysłonięta część zegarów nie każdemu muszą się podobać. Pozatym część osób chce utrzymać ori wizerunek wnętrza i właśnie do nich skierowana jest moja oferta.
Obrazek Obrazek
osbe
Post autor: osbe » pn sty 25, 2010 18:27
TheBiSHoP pisze:Czy ładnie to kwestia gustu. Szpary i przysłonięta część zegarów nie każdemu muszą się podobać. Pozatym część osób chce utrzymać ori wizerunek wnętrza i właśnie do nich skierowana jest moja oferta.
Co do przyslonietego licznika zgadzam sie, ale co do szpar niekoniecznie :bigok:
Wróć do „VR6”
