czujniki w golfie
czujniki w golfie
Witam.Mam pytanie odnośnie czujników a konkretnie trzech które są blisko siebie.Czerwony,niebieski a pod spodem nad niebieskim jest czarny.Wszystkie sa dwu pinowe.Do czego one są i za co odpowiadaja w samochodzie.Prosze o pomoc.
golfik 1.8 90ps silnik RP.
Czarny pod spodem - wskazówka temperatury w liczniku
Nebieski - sterownik j/w
Czerwony - jeż
Czerwony - jeż
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 23:14 przez ReV, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=191976&postdays=0&postorder=asc&start=0][img]http://images32.fotosik.pl/410/2bb90c175a9e74ab.gif[/img][/url]
Majówka 2009
Nysa 2010
Majówka 2009
Nysa 2010
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Motacie koledzy
Niebieski-czujnik temperatury-na jego podstawie okreslana jest dawka paliwa, czyli np. odpowiada za ssanie
Czerwony-czyjnik podgrzewania kolektora ssącego przy zimnym silniku, działa dopóki silnik nie osiągnie ok 60 stopni C
Czarny-wskaźnik temp. na desce
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
a sa jakies określone wartości tych czujników? opór lub jakas inna wartosc?dzieki wielkie za tamte odpowiedzi.a tak poza tematem ile wynosi v max w naszych golfach?ile powinien pojechac.pytam bo róne wartosci czytałem nawet 200km/h co mnie troche rozbawiło.
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 17:57 przez heniek37, łącznie zmieniany 1 raz.
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Niebieski ma mieć przy 0 stopni celciusza wartość chyba od 5000 do 7500 Ohm. Im temperatuta się zwiększa, tym opór maleje. Dokładnych wartości nie znam co do innych temperatur.
Dla czerwonego opór wynosi albo 0 albo 1 czy tam nieskończoność
Wartości czarnego nie znam
[ Dodano: 20 Sty 2010 00:25 ]
A moim golfem najwięcej jechałem 170, ale wtedy kijowo chodził-nie miał pełnej mocy. Po ustawieniu przestawionego rozrządu i ustawieniu zapłony, chodzi do 100 o 3 sek szybciej i powiem że na stoperze mam lepsze wartości od katalogowych, takze myśle że 180 powinien bez problemów pujść. Niech się zrobi ciepło i sucho to sprawdzę
Pytam o te czujniki bo rano mam problem z odpaleniem na benzynie.na gaziem ok jak zegarek.a na benzynie ciężko a jak zapali to nie równo pracuje i ciemny dym z tłumika.czuc zapach benzyny tez.jak troche sie nagrzeje to jest ok i zapala normalnie i nie kopci.jezdze po mechanikach wydaje kase a efektów zero.i co wazne problem jest tylko zimą.to moja 4 zima z golfem i zawsze jest to samo ale w tym roku najgorzej.juz brak pomysłow.mechanicy podejrzewam ze nie wiedza co jest dokładnie ale wiedza jak brac kase za nic.biore pod uwage pompe paliwa i własnie ile jest pomp bo jedna koło belki na zewnątrz jest a słyszałem ze druga ponoć jest w zbiorniku paliwa.był sprawdzany jedynie przelew przy wtrysku i niby ok.
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 18:15 przez heniek37, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
gailbraith
heniek37, tu masz opisane jak sprawdzić niebieski czujnik od ssania czyli jaką ma mieć rezystancje w zależności od temperatury, jak masz miernik taki najnormalniejszy z opcją pomiaru oporu to dasz sobie rady sam - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82398
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
