[mk3] 2 pytania o czujnik temperatury
MarcinM
Post autor: MarcinM » ndz mar 12, 2006 12:00
Witam,
Przekopalem archiwum zeby znalezc jak sprawdzic czujnik temperatury, ten przy termostacie. Wskazowka po wymianie termostatu ciagle wskazuje mi 80 stopni. Uznalem ze to czujnik i poszukalem.
Ktos wskazal tu jaka opornosc powinien miec ten czujnik w zaleznosci od temperatury. podobno to sie mierzy pomiedzy pinem 1 a 3, tyle tylko ze pomimo zapewnien autora te piny absolutnie nie sa oznakowane. Poprosze wiec o jakis sposob na ustalenie ktory to jest 1 a ktory 3.
A po drugie. Pomierzylem opor w roznych kombinacjach i jakby nie bylo to jest walniety. pomiedzy jedna para pinow wskazywac 7800 ohmow a pomiedzy druga ponad 14 000. Zgodnie z temperatura powinien wskazywac okolo 5600.
I teraz chcialbym sie dowiedziec jakie sa jeszcze tego skutki uboczne oprocz zlych wskazan wskazowki. Ponoc to jest polaczone z komputerem. Czy to wplywa na prace silnika, mieszanke albo na cos jeszcze innego?
Z gory dziekuje.
Andrzej1
Czujnik temperatury.
Post autor: Andrzej1 » ndz mar 12, 2006 13:33
Witam.
Czujnik w temperaturze 90°C powinien mieć 200-300Ω.Na zimnym silniku t.j 20°C
około 2000-3000Ω.Dane z wykresu.
Pozdrawiam.Andrzej.
januszpp
Post autor: januszpp » ndz mar 12, 2006 13:51
Piny sa oznaczone na wtyczce
MarcinM
Post autor: MarcinM » ndz mar 12, 2006 13:54
Najwyraznej na mojej wtyczce nie sa :(
Poza tym ta opornosc to juz lekko mylaca jest. ktos juz na forum podawal, ze wieksza opornosc powinien miec na zimnym. Ale tak czy inaczej moj ma zbyt duza i tyle.
A moze ktos powie, jaki to ma wplyw na prace silnika.
Andrzej1
Czujnik
Post autor: Andrzej1 » ndz mar 12, 2006 14:07
Witam.
Wpływ na pracę ma czujnik niebieski.
Pozdrawiam.Andrzej.
SToRM
Post autor: SToRM » ndz mar 12, 2006 14:21
Andrzej1 pisze:Wpływ na pracę ma czujnik niebieski.
w mk2 w RP'q ;)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz mar 12, 2006 18:23
MarcinM pisze:I teraz chcialbym sie dowiedziec jakie sa jeszcze tego skutki uboczne oprocz zlych wskazan wskazowki. Ponoc to jest polaczone z komputerem. Czy to wplywa na prace silnika, mieszanke albo na cos jeszcze innego?
Tak, może to mieć wpływ na pracę silnika, na skład mieszanki. Taki czujnik działa jak ssanie w "gaźniku".Komputer dobiera skład mieszanki na podstawie info z czujnika.
Duber
Post autor: Duber » ndz mar 12, 2006 18:32
wez zwykly miernik cyfrowy moze troche lepszy a napewno ma termometr zanoz go i pokaze ci zeczywista temp.wtedy porownasz wyniki z auta temperatura moze jest ok czujnik
dav2
masz silnik abu
Post autor: dav2 » ndz mar 12, 2006 18:40
Więc pewnie masz czujnik tzw zółty koszt to około 20 zł więc poprostu kup nowy ja tak zrobiłem przed wymianą miałem za małe obroty i mi czasami gasł po wymianie jest super już nie gaśnie i obroty troche podskoczyły.
MarcinM
Post autor: MarcinM » pn mar 13, 2006 00:05
Tak , mam 4 pinowy czyli zdaje ze ze tzw zolty. Tyle ze ja chcialbym kupic oryginalny zeby miec pewnosc i sie z takim duperelem nie kajtac zbyt dlugo. A oryginal chyba 20 nie kosztuje tylko troche wiecej.
Narka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
