Instalacja CAN
frik1
Instalacja CAN
Post autor: frik1 » pn sty 18, 2010 21:28
Witam jak w temacie czy ktos moglby mi powiedziec czy moj golf z 2003r ma CAN i po czym mozna to poznac?Gdyz Zamontowalem radio 2din od golfa 2006r i nie mozna regulowac podswietlenia radia.Dodam ze 2kable w malej kostce(cienutkie piny) ktore w starym radiu Beta byly podlaczone tu nie zostaly podlaczone przeze mnie bo w nowym Radiu sa cienitkie bolczyki a w starym plaskie .Bardzo prosze o pomoc
frik1
agrala
Post autor: agrala » pn sty 18, 2010 22:07
Zalezy jakie masz oznaczenie silnika
Zobacz na gniazdo diagnostyczne - jezeli jest blaszka na pinie 6 i 14 to masz CANa, jezeli brak jest blaszek to auto bez CANa
Tu masz opis zlacza diagnostycznego
http://www.dte.com.pl/index.php?id=stro ... odlaczenie
Pin 6 i 14 to linia Low i High od CANa
frik1
Post autor: frik1 » pn sty 18, 2010 22:33
Bardzo ci dziekuje kolego jutro rano sprawdze czy na 6 i 14 ma podlaczone kable moj silnik to ASZ130KM.
frik1
agrala
Post autor: agrala » wt sty 19, 2010 07:27
Wedlug schematu ktory posiadam powinien miec CANa
Pin 6 i 7 na sterowniku silnika
frik1
Post autor: frik1 » wt sty 19, 2010 08:48
Dzis rano sprawdzilem gniazdo diagnostyczne piny 6 i 14i 7 sa podlaczone na bank ale jak to do radia podlaczyc czy to sa te dwa wolne cienkie kabelki ktore mi zostaly z oddzielna taka mala zielona kostka?
frik1
agrala
Post autor: agrala » wt sty 19, 2010 17:43
nie wiem jaki masz radio
tu masz jedno z CAN montowane w VW
frik1
Post autor: frik1 » wt sty 19, 2010 18:15
Moje radio to Blaupunkt RCD200 i ja mam chyba inne wyjscia z radia.Nie wiem w koncu jak sprawdzic czy mam ten CAN czy nie.W gniezdzie diagn. pod 6,7,14 mam podlaczone kable ale co z tego nie moge rozjasnic radia z deski wiec moze nie ma tego cholernego CANA
frik1
agrala
Post autor: agrala » wt sty 19, 2010 19:33
skoro masz podpiete przewody to masz CANa
mozliwe ze nie masz go przy wtyczce od radia badz nowe radio go nie ma
daj zdjecie gniazda radia i wtyczki w aucie
frik1
Post autor: frik1 » wt sty 19, 2010 21:40
No wlasnie wyjalem jeszcze raz radio okazuje sie ze czarna kostka z samochodu jest na 8 kabli a moja przejsciowka ktora dokupilem ma tylko 5.Chyba musze jechac do serwisu z tym bo mnie to przerasta .Podaje pare zdiec Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
frik1
agrala
Post autor: agrala » śr sty 20, 2010 07:33
nie widze instalacji w samochodzie ale z tego co zauwazylem to te dwie kostki to kostki ISO - w nich nie ma CANa
Jezeli dobrze widze nakleke z pierwszego zdjecia to to radio ma CANa, jest nawet napisane (o ile mnie oczy nie myla) CAN L i CAN H
Widze to w ten sposob ze ty wpinasz e swoje dwie kostki w ta przejsciowke i wtykasz w to 16 pinowe gniazdo w radiu, niby wszystko ok ale brakuje na pinie 9 i 10 CANa ktorego nie a u ciebie w zlaczu
popatr dokladnie a zauwazysz ze zlacze na obrazku jaki ci wkleilem jest identyczne z tym o masz nalepione na radiu
jezeli wczesniej dzialalo c sciemnianie to teraz raczej nie zadzial bo ten pin nie sluzy do tego (pin14)
Wedlug mojej rozpiski jest od do alarmu w wersji USA a za podswietlanie w kostce ISO odpowiada pomaranczowy przewod, wiec w starym radiu nie scimniales za pomca CANa bo on nie byl pdany tylko za pomca pomaranczowego przewodu
teraz radio sie nie bedzie sciemnialo, nawet jak podlaczysz CANa - takie jest moje zdanie
frik1
Post autor: frik1 » śr sty 20, 2010 08:48
Pewnie masz racje ja sie na tym nie znam za bardzo ale wielkie dzieki .Sprubuje podjechac jeszcze do serwisu moze mi cos powiedza o tym
[ Dodano: 20 Sty 2010 09:23 ]
Pozwole sobie jeszcze wrocic do tematu.Zgodze sie ze w kostce ISO nie ma CANA bo jest tylko 5 przewodow ale na czarnej kostce widac na zdieciu wychodzacej z samochodu jest przewodow 8 wiec ten CAN musi byc.Zgodze sie tez ze stare radio nie bylo sciemniane za pomoca CAN no ale czy teraz kiedy wiem ze w samochodzie jest CAN i mam nowe radio zCAN to nie da sie jakos tego zrobic zeby podswietlenie radia sie zmienialo?
frik1
agrala
Post autor: agrala » śr sty 20, 2010 19:38
Przewody od CANa (linia H i L ) sa ze soba skrecone, po tym mozna je rozpoznac
wydaje mi sie ze nie bedzie sciemnialo z tego wzgledu ze sciemniacz w wlaczniku nie jest podpiety pod CANa
Pewnie moglbys ustawic pare opcji za pomoca VAGa np podglaszanie sie radio wraz ze wzrostem predkosci
Musialbys poszukac w necie co mozna ustawic w takim radiu za pomoca VAGa
frik1
Post autor: frik1 » śr sty 20, 2010 20:24
Dzieki pojade do serwisu moze za pomoca Vaga mi rozjasnia to radio .Jeszcze raz wielkie dzieki
[ Dodano: 23 Sty 2010 09:34 ]
Byłem w serwisie i powiedzieli mi ze to radio nie było montowane golfach4 z 2006 przynajmniej nie spotkali sie z czyms takim.Dodal mi jeszcze jeden elektryk z serwisu (bardzo nie miły) pan serwisant vw,z ktorego nie bede już wymieniał, że to radio moze chodzic w golfie 5 u mnie nie ma takiej instalacji.Chodziło mu chyba o CAN.
frik1
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
