Antena wewnętrzna.
Antena wewnętrzna.
Witam mam pytanko słyszałem że w MK3 były montowane anteny wewnętrzne i mam okazje taką antenę kupić bo w tej chwili nie mam anteny wcale ale z tego co wiem to taka antena wykorzystuję ogrzewanie tylnej szyby a dokładnie dwa dodatkowe paski na szybie które nie są podłączone do ogrzewania i odpowiadają tylko za odbiór sygnału czy to jest prawda i jak to jest dokładnie z podłączeniem takiej anteny dodam że antena ta jest oryginalna a tak przy okazji jaką antenę byście woleli dachową zewnętrzną czy wewnętrzną.
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 18:05 przez Mati44, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przemo440
raczej nie, jak już to taka antena jest na przedniej szybie a nie na tylniej z ogrzewaniem, ale czy mk3 to miały? seryjnie? ja się nie spotkałemto taka antena wykorzystuję ogrzewanie tylnej szyby a dokładnie dwa dodatkowe paski na szybie które nie są podłączone do ogrzewania i odpowiadają tylko za odbiór sygnału czy to jest prawda
tak to jest prawda,dwa górne paski to jest właśnie antena wewnętrzna,ja u siebie też tak mamMati44 pisze: a dokładnie dwa dodatkowe paski na szybie które nie są podłączone do ogrzewania i odpowiadają tylko za odbiór sygnału czy to jest prawda
1.9 TDI AHU++ by TUNE-UP
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Vento/83584" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
a po co, musisz tylko odseparować trzy górne paski (trzy nie dwa sa w Vento) i zrobić z nich wyjście na wzmacniacz używając lakieru do naprawy pasków . Oryginalny wzmacniacz w Vento siedzi pod plastykiem tylnego lewego słupka ale pewnie jakiś inny tez się nada. Z tym fabrycznym wzmaczniaczem działa to bardzo dobrze i nic nie wystaje z auta.Mati44 pisze:szyby pod taką właśnie antenę
- Paweł Marek
nieMati44 pisze:Ok ale jak odetnę trzy paski to zmieni się oporność czy to nie spowoduje uszkodzenia ogrzewania szyby.
Niepotrzebny schemat. Jest wzmacniacz wielkości pudełka od zapałek. Wychodzi z niego zwykły ekranowany kabel antenowy do radia. A do wzmacniawcza dchodzi zasilanie czyli plus i masa z instalacji samochodu, oraz pojedyńczy kabel połączony z górnym paskami szyby.
- Paweł Marek
no jest, ale ty możesz na brzegu szyby przykleić blaszkę, do niej zrobić lakierem ścieżkę od trzech górnych pasków i i do blaszki dolutowac przewód, jest to zwykły kabalek nie żaden ekranowany i biegnie do wzmacniacza
Ok czyli wszystko wiem teraz jeszcze tylko dwa pytanka gdzie mogę dostać taką farbę i czy ta farba będzie dobrze przewodzić sygnał radiowy bez zakłóceń i czy jeśli odetnę te np dwie ścieżki to czy po jakimś czasie niestanie mi się nić z ogrzewaniem szyby i tak jak pisałem połączone są one ze sobą równolegle tak.
http://www.allegro.pl/item885052478_lak ... szyby.html czegoś takiego będziesz potrzebował do zrobienia
Co do odciętych ścieżek -- nic się z ogrzewaniem nie stanie ... no poza mniejszą powierzchnią ogrzewaną szyby - chyba ,że domalujesz sobie 2 brakujące linie samemu..
ja to robiłem markerem ze specjalnym środkiem przewodzącym prąd
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 23:56 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
Powiem Ci tak - chciałem u siebie zmienić antenę w MKIV .. kupiłem przyklejaną na szybę - efekt był opłakany - ciągłe szumy itp .. nie wiem co ,ale coś ją ciągle zakłócało... kolega ma Octavie - oddałem jemu za przysłowiowego
i u niego działa świetnie ,ale ma radio porządne a ja mam u siebie Ori i nie zmieniam by nie kusić ...
Co do pytania dlaczego tak jest -- to już pytanie do producentów samych aut - ale podejrzewam ,że chodzi chyba o ich moc ,, i siłę odbierania sygnału z zewnątrz ... , która wg mnie jest większa od anteny zamontowanej wewnątrz autka...
- Paweł Marek
Ja wiem czy rzadko? Po prostu w Golfach III nie montowano, a np bliźniacze Vento mają bardzo często. Chyba w tamtych czasach uchodziło to trochę za gadżet z wyższej półki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
