Pompa wtryskowa 1.9 td wyciek z głowiczki
vision
Post autor: vision » ndz sty 17, 2010 20:34
tomek01 pisze:Tak sobie jeszcze pomyślałem jakby tylko poluzować tyle żeby zobaczyć oring,przeciąć go i po koleji odkręcać śruby na inbusy i przekładać oring i dokręcać co wy na to?
taki jest właśnie sposób bez zdejmowania głowicy rozdzielacza :grin:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 17, 2010 20:36
vision pisze:TDI ze względu budowy ( nastawnik ) ma tylko 2 sprężyny te duże , a D /TD 4 bo jest tam mech regu suwaka
Nie będę się kłócił,ale montowałem do swojego głowiczkę od TDI i były gniazda na te sprężynki.Pas :pub:
tomek01
Post autor: tomek01 » ndz sty 17, 2010 20:36
Czyli jak poluzuje tylko 1cm spreżynki nie wypadną
karol26
Post autor: karol26 » ndz sty 17, 2010 20:38
tomek01 pisze:Czyli jak poluzuje tylko 1cm spreżynki nie wypadną
Nawet nie musisz 1 cm po ok 8 mm będzie już widać oring.
Ja u siebie tak zrobiłem i latam do tej pory :) a ile kasy zaoszczędziłem :okej:
tomek01
Post autor: tomek01 » ndz sty 17, 2010 20:40
Czyli tylko do ukazania sie oringu
[ Dodano: Nie Sty 17, 2010 19:41 ]
A póżniej operacja cięcie starego i zakładanie nowego i przekładanie przez śruby
karol26
Post autor: karol26 » ndz sty 17, 2010 20:45
Dokładnie tak.Przeczytaj ten temat który podałem na poprzedniej stronie a na pewno dasz radę.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
tomek01
Post autor: tomek01 » ndz sty 17, 2010 20:47
karol26 :pub: PLUS DLA CIEBIE O TO MI CHODZIŁO
karol26
Post autor: karol26 » ndz sty 17, 2010 20:48
Nie ma sprawy, mi pomogli to ja pomagam innym.
Udanej operacji.Trzymam kciuki żeby pacjent przeżył :D
vision
Post autor: vision » ndz sty 17, 2010 21:51
Michaś_1977 pisze:Nie będę się kłócił,ale montowałem do swojego głowiczkę od TDI i były gniazda na te sprężynki.Pas :pub:
fakt otwory są bo głowice dla TD i TDI są takie same , różnica w budowie pompy TDI eliminuje te 2 małe sprężynki :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
