Jaki olej do silnika z pompowtryskiwaczami?
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
Panowie w kwestii oleju, powiedzcie mi czy doszły do Was słuchy że firmy przestają robić 5W40 505.01 na rzecz 5W30 505.01 (czy to pewne,ze słowami przedmówców kilka stron wczesniej)?? Bo szukam dziś oleju a tu lipa i nie ma nic a nic. Może jest ktoś na forum kto robi w olejach?? Teraz mam zalany 5W30 Castrola LL (taki lał poprzedni właściciel) nie mam u siebie filtra cząstek i auto było serwisowane co 15 tys km (włącznie z wymianą,mam książke) stałych i chciałbym zalać 5W40 505.01 bo i tak wymieniam co 10 - 12 tys km i jest problem z zakupem. Nie chce kupić np. motula w poszukiwanej lepkości żeby przy nastepnej wymianie dowiedzieć sie że niestety ale robia tylko 5W30, bo w dół z lepkością chyba nie można iść. Co Wy na to?? Wiem, ze w 2gim poście pisze, ale ten wydaje mi się najbardziej trafionym.
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 19:15 przez Toledziak, łącznie zmieniany 1 raz.
http://moto.allegro.pl/listing/search.p ... gory=18930 zobacz na tej stronie 5W-40 jest ich dużo coś słyszałem że przestają robić - ale .....
Ba.........................
Ok, ok, ok
ja mam varianta ALH nalatane 220tys nic się nie poci, pali z kopa ale jaki olej nie mam pojęcia. Wysłałem maila do autohausu do niemiec gdzie był serwisowany. Mam nadzieje, że odpowiedzą co mu wlewali jeśli nie co polecacie?
505.00
MOBIL SUPER S Turbo Diesel 10W40
Castrol Magnatec Diesel 5W-40
505.01 chyba odpada bo to są pełne sytn
505.00
- Silnik: DGTE
5w40 full syntetyk 10W40 pół syntetyk a 505.00/01 to norma jaką musi spełniać olej. A tak na marginesie to do siebie wlalem motula 5w40 505.01 i jestem zadowolony
Ostatnio zmieniony sob paź 24, 2009 14:38 przez Toledziak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zgadza się Castrol full-styn. Pytanie czy lepiej full, czy semi jak nie wiem czym jest zalany.Toledziak pisze:5w40 full syntetyk 10W40 pół syntetyk a 505.00/01 to norma jaką musi spełniać olej. A tak na marginesie to do siebie wlalem motula 5w40 505.01 i jestem zadowolony
O Motulu wiele dobrego słyszałem, może 10W40 Motula?
ja tez nie wiedziałem czym mój jest zalany, ciezko nad tym głowiłem (najwyzej remont silnika);P zaryzykowałem Castrol EDGE 5W-30 narazie zrobilem 5tys i jest ok, najwazniejsze ze spełnia najwyższe normy 505.01/507..szu pisze:Zgadza się Castrol full-styn. Pytanie czy lepiej full, czy semi jak nie wiem czym jest zalany.
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
to ja wam powiem ze kuzyn lał do alhambry 115 KM PD caly czas 5W40 oczewiscie z norma PD. Wymiana co półtora miecha bo sporo km tluczone bylo. Na blacie 650 tys km bylo(sam zrobil 400 przez te niecale 4 lata) i silnik chodzil jakby mial 50 tys. nakulane. Oczewiscie przy sprzedazy bylo ustawione cos kolo 200 tys z wpisami w ksiazce serwisowej poptwierdzone itd.
- souler
- VWGolf.pl Killer
nie pisz glupot, bo ktos malo doswiadczony pomysli, ze to prawda. castrol nie jest najlepszy, a aso leja ten, ktorego dostawca zaproponuje lepsze warunki wlascicielowi salonu.hutnik pisze:po TDI PD polecam Castrol Edge 5W40 -Niema lepszego oleju. Castrol współpracuje z VW podczas wymian w ASO leją Tylko Castrol. pozdr
- doggie
- Silnik: TSI
u mnie ostatnio ASO przestało lać Castrola na rzecz VW-ejowskiego - przyznam że nie wiem kto jest producentem
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 01:32 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
- robertsobol1983
Powiem ci kolego że ja także kupiłem AXR-a bezpośrednio od Niemca który jeździł na longlifie po ponad 30tyś i efekt tego był taki że po 160 000 tyś przebiegu dwie pompki nie nadawały się już kompletnie do użytku a mechanik Mirassa powiedział mi po wymianie że silnik musiał jezdzic na fatalnym oleju bo podczas wymiany pompek zauważył ze silnik jest mocno zabrudzony a ja mu nic nie wspominałem że był jezdzony na longlifie ani że był lany tam Castrol . Mam 4 nowe pompki, wymieniam olej co 15 000, zrobiłem już prawie 30tyś i korekcje sa ich prawie przy 0 więc myślę ze te longleify to jest kiszka a Castrol tym bardziej - teraz leje Mobila ale zastanawiam się czy nie przejść na Valvoline, Motul albo Liqui Molly. Mechanik Tunera Mirassa polecał mi Motul choć pozostałe dwa oleje są na podobnym poziomie i jako jedyne pełnosyntetyczne z 5W/40 i nawet Mobil 5W nie jest pełnym syntetykiem tylko olejem HC czy syntetic technology jedynie oleje z Mobil1 są pełnosyntetycznymi olejami ale to są oleje 0WSiwy z ... pisze:kupilem mojego AXR-a z 92 tkm na liczniku... i do tej pory mial wymieniany olej tylko 2 razy (w niemieckim serwisie) ostatni raz przy 69 tkm - tzn., ze wymieniali olej co 35 tkm. Az sie przestraszylem, bo pomyslalem, ze niemiaszkow lekko pogrzalo...
[ Dodano: 24 Sty 2010 20:29 ]
A tak w ogóle to wpiszcie sobie w googla: "sterndocktor jaki olej" i kliknijcie pierwsza zakładke i sciagniejcie sobie pliczek w pdf. Myślę ze to rozwieje wasze wszelkie wątpliwości jaki olej lać do silnika. Ja sam się zdziwiłem że mój olej nie jest pełnym syntetykiem choć jest 5W - zresztą szkoda tu opisywać. Poczytajcie sobie i zobaczycie że zmienicie trochę zdanie na temat pewnych olei.
[ Dodano: 24 Sty 2010 20:39 ]
Bzdura!!! Nie pisz czegoś takiego bo jeszcze Ci ktoś z nie doświadczonych użytkowników uwierzy - bez obrazy. Nie wszystkie oleje 5W to pełno syntetyczne bo wiekszość to są typu HC czy syntetic technology ale odstają one sporo od olei pełno syntetycznych. Poczytaj artykuł o którym wspominam wyżej. W google wpisz: sterndocktor jaki olejToledziak pisze:5w40 full syntetyk 10W40 pół syntetyk
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 22:18 przez robertsobol1983, łącznie zmieniany 5 razy.
Ani Mazda, ani Merca gwiazda nie da Ci tyle, co VW JAZDA :)
NIE UDZIELAM PORAD I NIE ANALIZUJE LOGÓW NA PW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
