AWARIA NOWEJ TURBINY MONTOWANEJ I STROJONEJ W TUNEUP GDAŃSK
- krzys-jeruzal
rozumiem rozżalenie właściciela wybuchnietej turbiny ale takie sprawy załatw z Robertem bezpośrednio a dopiero potem ogłaszaj to na forum..
w jakich okolicznościach turbina dokonała zywota ?
ostry but na niskim biegu, czy leciałeć koło 200 km/h, jakie było doładowanie ? a przede wszytskim co to za turbina była ? AWX ?
sprawdź cisnienie oleju oraz zainwestuj w czujnik doładowania i kontroluj temperature oleju przy pałowaniu
zawsze musi być ten pierwszy raz, nie załamuj sie... kadzy musi w życiu zajeździć turbo, moje zabilem po 3 tys km
a program miałem od Sebastiana z G-Labu
po każdym tunerze trubina moze odlecieć i odleci, ważne żeby zbadać dlaczego ?
bo nie wierzę żeby było ustawione np 1,5 bara dla seryjnej turbiny AFN
- morfeusz86r
mi to śmierdzi prowokacją. kto jedzie do tunera na pomorze jak ma dobrego w łodzi.
czytamy ze zrozumieniemmichaljag502 pisze:W pazdzierniku tego roku zakupilem golfa 3 tdi afn 96r 210tys.km przebiegu.Poprzedni właściciel zakończył 3 miesiace wczesniej cały projekt tuningowy robiony w firmie TUNE-UP w gdańsku
- krzys-jeruzal
Zgadzam się w 100% u mnie kilka wyzioneło ducha zanim trafiłem ta odpwoiedną http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=vntcowboy pisze:rozumiem rozżalenie właściciela wybuchnietej turbiny ale takie sprawy załatw z Robertem bezpośrednio a dopiero potem ogłaszaj to na forum..
zawsze musi być ten pierwszy raz, nie załamuj sie... kadzy musi w życiu zajeździć turbo, moje zabilem po 3 tys kma program miałem od Sebastiana z G-Labu
- moment
witam moje auto tez robił robert, mam od niego takrze turbo hybryde, co do programu, to zanim zabrał się do roboty to padło pytanie jaki ma być program, i w tym przypadku pewnie było tak samo, a co do turba to też moje wyzioneło ducha (AWX), i pewnie nie ma takiego co by mu się jakieś nie posypało, obecnie mam chybryde i jestem z niej zadowolony dmucha 1,5 . I tak jak koledzy wcześniej pisali najpierw trzeba było z nim załatwić to a potem poruszać na forum sprawe
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
z turbiną to loteria zwłaszcza tymi po regeneracji mam znajomych w takim warsztacie i to co opowiadają to po prostu śmiech , nie które nowe też nie są za wiele lepsze zwłaszcza te rumuńskie
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 22:41 przez GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
jedna z moich zmarła po kilometrze, nawet dobrze gazu nie zdażyłem dodaćcowboy pisze:moje zabilem po 3 tys km
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Poprosze o nr rejestr auta...wiecej bede mogl powiedziec.
Jesli dobrze kojarze to auto kupione od uzytkowika PAWELOTII czy jakos tak.
Jedna hyrbyda juz na rolkach poszla w wydech. Po rozebraniu okazalo sie ze walek fioletowy. Widoczne problemy ze smarowaniem. Wlasciciel stwierdzil ze tak czy siak trzeba robic najwyzej auto sprzeda.....oczywiscie dostal druga suszarke. Ta przezyla hamowanie i jak widac 9tys km. Radze obejrzec ja od srodka.....
Program nie byl mega hardcorowy wrecz oslabilem mu troche boosta po przygodzie z pierwsza suszarka.
Kiedys widzialem ogloszenia o sprzedazy czesci z tego auta (wtryski, turbo itd) wiec nie wiem w jakim stanie zostal on sprzedany obecnemu wlascicielowi. Moze siedzial tam zwykly AWX....pytanie sie nasowa czy to co sprzedal bylo tozsame z tym co mialem na rolkach
A teraz wiadomosc do UYSEGO
Ustosunkuj sie do wypowiedzi MICHALJAG502 bo nie sadze ze z racji odleglosci jedziesz mi po gaciach liczac na to ze nic z tego nie wyniknie.....
Pozatym mysle ze to prowokacja bo USYSY nie jest Kaszpirowskim by oceniac soft i sterowanie nim turbo majac w reku tylko uwalona suszarke....znaczy sie LOGI i VAG do kosza tak?
MICHALJAG502 grube oskarzenia rzuciles pod moim adresem. Wklej dowody a nie pomowienia. A jesli uwazasz ze reklamacja by nie byla uznana z racji odleglosci to ja slow nie mam.
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 23:29 przez rob555, łącznie zmieniany 1 raz.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
