Jak długo nagrzewa się 1.6 FSI?
Na jałowych obrotach, przy temperaturze zewnątrznej -2C, po 15 minutach wskazówka temperatury silnika nawet nie drgnęła. Ogrzewanie wnętrza jest w tym trybie niewystarczające!
Wąż do górnej części chłodnicy jest dość ciepły, ale ten od dolnej części pozostaje zimny. Termostat jest więc sprawny.
Jak jest u Was?
Jak jest u Was?
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Jak długo nagrzewa się 1.6 FSI?
przy -2 nic nadzwyczajnego, ważne żeby pod obciążeniem uzyskiwał wymaganą temperaturęalf900 pisze:Na jałowych obrotach
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tego nie da się jednoznacznie określić...to zależy od kilku czynników. Im bardziej obciążony silnik tym szybciej się nagrzeje...im wyższa temperatura ustawiona na ogrzewaniu tym dłużej się będzie grzał...alf900 pisze:Proszę teraz o sprecyzowanie:
-jak długo i po ilu kilometrach ten silnik osiąga temperaturę 90 stopni
Po ok 4km powinien osiągnąć 90 stopni..nawet przy włączonym delikatnym ogrzewaniu (np. lekki nawiew na szybę)
- doggie
- Silnik: TSI
w minusowej temp. otoczenia nigdy w to nie uwierzę choćby mnie jak Azję końmi na słup naciągali - jeżeli tak by się działo to pierwsza lpsza letnia trasa i silnik przegrzanyalf900 pisze:W fordzie focus 1.6 na jałowych obrotach po zaledwie 5 minutach
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 23:00 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
- krisss.79
To ze jest na budziku 90 C nie oznacza ze tak faktycznie jest,wczoraj byl post gdzie kolega zaznaczyl ze w golfach 4 w zakresie 74 -104 licznik pokazuje 90C,choc nie wierze ze po 1 km ma min 70C chyba ze pod wieeelka gorkealf900 pisze:W fordzie focus 1.6 na jałowych obrotach po zaledwie 5 minutach, lub po przejechaniu 1 km temperatura silnika osiąga 90 stopni
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
Wyjechałem Focusem 1.6 prod. 2009 z garażu temperatura +2C.
Na zewnątrz temperatura dzisiaj -4C.
Po przejechaniu 0,9 km, co mi zajęło 3 minuty spokojnej jazdy, temperatura silnika osiągnęła 90 C, a ogrzewanie było na tyle skuteczne, że w aucie było przyjemnie ciepło.
Nie wiem jak się do tego odnieść. Albo ogrzewanie focusa jest nadzwyczaj skuteczne, albo w golfie kompletnie skopane.
- ...OSA...
na liczniku moze i 90 a ciecz pewnie z 70/3-4 jak koledzy wyzej pisza. w bmw tez tak jest temeratura szybko leci do 90 ale wachan od 75-100 chyba wogule nie widac i stoi twardo na 90.alf900 pisze:Wyjechałem Focusem 1.6 prod. 2009 z garażu temperatura +2C.
- Zico63b
Jest jeszcze inne wytłumaczenie tych "fenomenalnych" wyników niektórych aut.
Czy Koledzy nie pomyśleli skąd bierze się energia potrzebna do ogrzewania kabiny? Ze spalenia paliwa. Jeśli silniki VW typu TDI (jak mój) czy FSI biorą paliwo tylko na potrzeby swego obracania się, są oszczędne, nie rozrzutne - to w kabinie musi być zimno. A jeśli auto pali ile wlezie, a dokładnie to ile samo zapragnie - to cóż, najlepiej widać, że np. Fordowi wystarcza i na pokręcanie się i na grzanie kabiny i pewnie jeszcze wentylator chłodnicy chodzi bo ciepła jest nadmiar.
VW górą - a ja się ubiorę (przynajmniej na początek podróży
Już w chwili prezentacji Audi z silnikiem 1,9 TDI dziennikarze niemieccy kręcili nosem: auto nie ma ogrzewania na krótkich odcinkach. Pewnie, niech se kupią Toyotę, 14 albo i więcej L / 100km
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 21:24 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli już tak skrupulatnie kalkulujemy, to należy uwzględnić koszty leczenia notorycznych przeziębień i ogólny komfort używania danego samochodu.
W punkcie jakości ogrzewania preferuję zdecydowanie focusa. Średnie, rzeczywiste spalanie w trybie mieszanym, przy obecnych minusowych temperaturach wynosi poniżej 8l/100km, jest więc porównywalne z golfem 1.6 FSI.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
