wlaczenie zapłonu a pompa
dawidczyzu
czy jak wlaczycie zapłon to za kazdym razem pompa wam sie wlacza ? bo mi nie i nie wiem czy jest cos nie tak czy tak ma byc.
ZbyszekGolf
dawidczyzu
ZbyszekGolf
dawidczyzu
dawidczyzu
dawidczyzu
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
masz gaz: jak czesto jeździsz z mała ilością paliwa w zbiorniku to pompa nie jest zakryta paliwem które ją chłodzi, smaruje i zabezpiecza przed korozją gdy jest wynurzona z paliwa. Sprawa prosta podpiąć miernik do wtyczki zamiast pompy i patrzyć czy pojawia się za każdym razem napięcie jak przekręcasz kluczyk...
jak jest za każdym razem to pompa jak nie to przekaźnik bierzemy na wierzch i miernikiem patrzymy czy za każdym razem jak wyżej jest napięcie sterujące - jak jest to przekaźnik do wymiany jak nie to czepiamy sie zasilania - bezpieczniki itd.
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 21:53 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
dawidczyzu
- Wojtek0423
Kolega Jacek75 już Ci wyjaśnił.dawidczyzu pisze:przekaznik tylko jak go sprawdzic
Zmierz czy pojawia się napięcie po włączeniu zapłonu w przewodach dochodzących do pompy lub bezpośrednio na przekaźniku. Najprościej zmierzyć przy pompie bo odkręcasz tylko 3 śrubki i masz pełen dostęp a do przekaźnika trzeba rozebrać troche deski.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 248 gości
