wiatrak chłodnicy szwankuje
wiatrak nie włącza się gdy osiągnie temperaturę Włącza się gdy wyłączę silnik Wyłącza się jak jak wyłączę nawiew w kabinie Tak samo się dzieje gdy manetka wycieraczek jest w pozycji u góry to się wtedy włącza Nie wiem o co chodzi Pomóżcie
- Paweł Marek
bleki1983, zewrzyj najpierw styki we wtyczce włącznika w chłodnicy żeby wykluczyć jego awarię, są tam trzy zwieraj we wszystkich trzech kombinacjach i sprawdzisz w ten spsó czy oba biegi wentylatora chodzą. (włącz zapłon) Jeśli chodzą włącznik w chłodnicy do wymiany. Jeśli nie oblukaj bezpiecznik blaszkowy pod pokrywką na sterowniku wentylatorów który jest pod zbiorniczkiem. Sprawdź czy nie odpiął się brązowy kabel od dodatkowego włącznika wentylatora, ktory ma wygląd mosiężnej śróby i jest przykręcony koło pokrywy zaworów z tyłu po stronie kierowcy. To na początek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
