problem z otwarciem bagażnika
booczeek
Post autor: booczeek » czw sty 14, 2010 15:55
Witam, jak w temacie, dzisiaj nie mogłem otworzyć bagażnika, mam centralny zamek, drzwi się normalnie otwierają, a bagażnik ani drgnie, czy jest jakiś sposób żeby otworzyć go od środka?
proszę o jakieś rady
pzdr
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » czw sty 14, 2010 16:05
pewnie przymarzł do uszczelki wstaw auto do ciepłego pomieszczenia jak sie rozpuści bedzie ok wytrzyj uszczelke do sucha i kup sylikon w spraju do uszczelek spryskaj tym i już nie zamarznie :bigok:
booczeek
Post autor: booczeek » czw sty 14, 2010 16:20
ale on jest jak skała? jakby przymarzł to nie powinien chociaż trochę puścić
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 16:20 przez booczeek, łącznie zmieniany 1 raz.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » czw sty 14, 2010 16:47
mawet nie drgnie
booczeek
Post autor: booczeek » pt sty 15, 2010 13:52
zrobiłem jak mówisz, od środka jak pchałem mocno, to drzwi odchodziły, ale to nic nie dało, jak otworzyć klapę od środka?
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » pt sty 15, 2010 15:31
wejdź do bagażnika zdejmij tapicerke klapy i tam jest zame i poprubuj cięgnami coś poruszać albo naciśnąć niech ktoś ci ruszy klamką od zewnątrz a ty patrz od sirodka co sie dzieje i wtedy spróbuj tak samo wcisnąć od sirodka
booczeek
Post autor: booczeek » pt sty 15, 2010 16:53
a ten plastik od środka jak sie zdejmuje? na jakieś śruby? zatrzaski? masz może jakiś rysunek/sdjęcie?
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » pt sty 15, 2010 19:41
w MK5 w klapei od wewnątrz jest zaślepka na środku i za nią jest mechanizm do ręcznego otwierania
booczeek
Post autor: booczeek » pt sty 15, 2010 20:52
patrzyłem tam, są kable, złączki, i jakaś blacha na środku - może wie ktoś co dokładnie zrobić?
[ Dodano: 17 Sty 2010 22:34 ]
nikt nie miał takiego problemu?
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 23:33 przez booczeek, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: VairtaLyday i 83 gości
