Olej w skrzyni biegów
domek222
Post autor: domek222 » pt sty 15, 2010 16:54
Witam.
Samochód to Golf V 1.6 05r. Przy temperaturze -10 nie da się wrzucić biegu wstecznego. Jak jest koło 0 bieg wchodzi w sumie normalnie - nie jak w masło, ale dosyć lekko. Czy możliwe jest, że ktoś wlał do skrzyni zły olej - czy to wystarczy by nie dało się wrzucić biegu? Dodam, że biegi przednie wchodzą dobrze (ciężko mi porównać). Jaki olej najlepiej wlać do skrzyni biegów? Jeśli się zdecyduję wleję Motula, tylko właśnie którego?
Pzd
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt sty 15, 2010 17:16
Nie wydaje mi się żeby ktoś wlał zły olej do skrzyni, bo pewnie nawet od nowości nie był ruszany (samochód ma 5 lat więc oleju nie był ruszanych... chyba że jakiś remont skrzyni lub coś w tym stylu miał). Wymiana oleju w skrzyni nie jest raczej przewidywana, co nie znaczy że nie możesz tego zrobić. Poszukaj na forum było nie raz o oleju skrzyni.
tu masz coś o oleju
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... i+bieg%F3w
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 17:20 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » sob sty 16, 2010 22:02
domek222 pisze:Jeśli się zdecyduję wleję Motula, tylko właśnie którego?
W serwisie litr oleju kosztuje chyba 42 PLN więc...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
