1.6 SR i wasze problemy
dimmer
Post autor: dimmer » czw sty 14, 2010 15:20
TOMIX02 pisze:
Czytalem cos o jakims czujniku co daje sygnal na wyswietlacz bo ten co wymienilem to podobno daje sygnal na kompa. Czy to moze byc to???
I jeszcze jedno pytanie mialem czujnik temp zielony a w sklepie dali mi niebieski bo powiedzial ze to jest zamienne zielony i niebieski. moj sie zaczynal od numeru chyba 59 a niebieski sie zaczyna od 78. Hmm???
Czy ktoś mi powie czy jest ten drugi czujnik i jaki kolor ma byc u mnie tego co wymieniłem????
no to jest tak ze czujnik temperatury masz 4 pinowy.. dwa piny sygnał do kompa a dwa następne piny do komputera. co do kolorów to nie wiem wiem jedno ze najlepiej by było zebys miał oryginalny czujnik temp.z logo vw audi. cała reszta moze byc bardzo rózna sam kupiłem zamiennik i na zepstuym termostacie pokazywał 90 stopni...
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw sty 14, 2010 15:34
TOMIX02 pisze:Czy ktoś mi powie czy jest ten drugi czujnik i jaki kolor ma byc u mnie tego co wymieniłem????
To jest czujnik 2w1 jak kolega wyżej pisał, co do koloru to każda firma robi swój, jeden może być czarny, drugi zielony a trzeci niebieski, części wybiera się po numerze a nie po kolorze, chyba, że to elementy karoserii :helm:
A co do czujnika to oryginalny jest firmy ELTH i jeśli masz kwadratową wtyczkę to numer:
059 919 501
jeśli okrągłą to:
059 919 501A
Koszt oryginalnego w IC z okrągłą wtyczką po zniżce 50zł (kupowałem 2 dni temu dla znajomego), w ASO ok 110-120zł. Jeszcze powtórzę to co już zostało powiedziane, że zamienników nie polecam.
TOMIX02
Post autor: TOMIX02 » pt sty 15, 2010 10:45
059 919 501
No wlasnie ja taki mialem a w sklepie dali mi 078 919 501B i powiedzieli ze to jest zamienny z moim. wczoraj pojechalem do sklepu jeszcze raz i mowie ze mam temp 0 na tym czyjniku a za chwile 90 i znowu 0 to jeszcze raz sie dowiedzialem ze te sa oba zamienne ( 2 sprzedawcow tak twierdzilo i mowili ze ten temat byl juz duzo razy walkowany i nie mieli zwrotow jak dawali takie czujniki). No i dostalem drugi taki sam bo powiedzieli ze ten moze uszkodzony czy ma jakas wade od nowosci. Dzis go wymienie i napisze co bedzie
Czyli ten 078 919 501B wychodzi na to ze nie jest do mojego modelu???
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 10:50 przez TOMIX02, łącznie zmieniany 1 raz.
dimmer
Post autor: dimmer » pt sty 15, 2010 11:10
TOMIX02 pisze:
059 919 501
tzn jak już Ci powiedzieli ze to zamiennik jest to oznaczenie nie koniecznie bedzie miał takie samo. oryginały owszem ale co do zamienników pewien nie jestem czy producent nie wprowadza własnych oznaczeń ze np 078 919 501B jest zamiennikiem oryginału o kodzie 059 919 501 najlepiej zmień sklep bo jak prosisz o oryginał niech nie wciskają zamiennika.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt sty 15, 2010 13:11
TOMIX02 pisze:Czyli ten 078 919 501B wychodzi na to ze nie jest do mojego modelu???
Numer, który podałeś znaleźć można w programie ETKA, więc jest to serwisowy zamiennik, ale jak dobrze patrze to został wycofany w 2002 roku na rzecz 059 919 501, więc sprawdź sobie jaką ma datę produkcji, powinna być na nim wybita, przynajmniej na oryginalnych jest podana.
TOMIX02
Post autor: TOMIX02 » pt sty 15, 2010 13:16
Nie nie oni sie pytali czy chce zamiennik czy oryginalny zapytalem o ceny i wziolem org. (przynajmniej oni tak twierdza )cena ok 70 zl z oringiem, CYTUJE "one sa zamienne zielony i niebieski ale to jest to samo" a nie ze to jest zamiennik
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 13:18 przez TOMIX02, łącznie zmieniany 1 raz.
dimmer
Post autor: dimmer » pt sty 15, 2010 14:11
TOMIX02 pisze:
aaatakie trampki.... a masz na nim emblemacik vw audi?? na czujniku powinien byc nie na wtyczce. jak kupowałem oryginał to miałem a stosunkowo nie dawno kupowałem.czyli tak az sam zobacze jaki mam kolor...
TOMIX02
Post autor: TOMIX02 » pt sty 15, 2010 16:51
mam znaczek tylko audi i numer 078 919 501B
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt sty 15, 2010 17:05
TOMIX02 pisze:Nie nie oni sie pytali czy chce zamiennik czy oryginalny zapytalem o ceny i wziolem org. (przynajmniej oni tak twierdza )cena ok 70 zl z oringiem, CYTUJE "one sa zamienne zielony i niebieski ale to jest to samo" a nie ze to jest zamiennik
Przecież Ci napisałem wyżej, że jest to numer serwisowy, czyli taki jak miały oryginalne czujniki kupowane w ASO to dalej drążysz ten temat niepotrzebnie...
TOMIX02
Post autor: TOMIX02 » pt sty 15, 2010 17:07
wlasnie wyciagnolem go teraz z woreczka i okazalo sie ze woreczek byl rozdarty czyli albo dal mi ten sam tylko w innym woreczku albo jakas uzywke bo widac na nim jakies ryski a najgorsze jest to ze nic hu...i nie zrobie bo nie mam paragonu. Ide go zalozyc i zobacze co bedzie
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt sty 15, 2010 17:37
Lepiej zaopatrz się w płyn na dolewkę od razu, bo na pewno trochę Ci ucieknie...
TOMIX02
Post autor: TOMIX02 » pt sty 15, 2010 20:36
No i kicha temperatura 0 na tym czujniku a plyn taki goracy ze sie poparzylem. czyjnika mi nie wezma w sklepie bo nie ma szefa i nie mam paragonu. i musze kupic jakis nowy tylko juz nie wiem jaki. W jednym sklepie pokazuja mi czujnik mowia ze to org. i kosztuje 60 a w drugim taki sam za 40 i ze to zamiennik. Nie mam pojecia, a na pudelkach to samo pisze 059 919 501 a na czujnikch calkiem jeszcze inny numer.....????????????????????
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob sty 16, 2010 00:41
Wysłałem Ci na priv namiar na sprawdzone czujniki. Znajomi sobie chwalą a cena dużo niższa niż w ASO, numer: 059 919 501 żeby nie było wątpliwości, jeśli się obawiasz to popytaj w IC, mają nawet chyba sprzedaż wysyłkową, jeśli nie masz gdzieś pod ręką oddziału.
TOMIX02
Post autor: TOMIX02 » sob sty 16, 2010 13:35
Nic nie przyszlo:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
