Czujnik temperatury
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw sty 14, 2010 12:09
Jasz-czur, proponuję podjechać na jakiś szrot i wsadzić inny oryginalny czujnik i sprawdzić, jeżeli nie masz takiej możliwości to tylko termometr w zbiorniczek wyrównawczy i obserwacja mogą pomóc
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Jasz-czur
Post autor: Jasz-czur » czw sty 14, 2010 12:50
T.O.B.I. pisze:Jasz-czur, proponuję podjechać na jakiś szrot i wsadzić inny oryginalny czujnik i sprawdzić, jeżeli nie masz takiej możliwości to tylko termometr w zbiorniczek wyrównawczy i obserwacja mogą pomóc
może na próbę we wtorek będę miał oryginał z salonu do sprawdzenia i mam nadzieję że wtedy będzie wszystko ok bo jak nie to tylko warsztat mi zostanie.Termometr muszę kupic odpowiedni do temperatury,a jeszcze nie wiem gdzie u siebie taki zdobyc.Jak już zdobędę to na pewno sprawdzę kiedy i jak szybko się nagrzewa i wszystko spisze i wstawię tu wyniki.
Acha wczoraj zmierzyłem napięcie w kostce od czujnika temperatury i wyniki były takie:
kabel czerwono żółty = 9,51 V
kabel czerwono czarny = 4.40 V
kabel brązowy = 11.50 V
kabel brązowo żółty = 11.50 V
krisss.79
Post autor: krisss.79 » czw sty 14, 2010 16:52
Jasz-czur pisze:Jasz-czur, proponuję podjechać na jakiś szrot i wsadzić inny oryginalny czujnik i sprawdzić, jeżeli nie masz takiej możliwości to tylko termometr w zbiorniczek wyrównawczy i obserwacja mogą pomóc
Nie rozumiem co da wkladanie termometru w zbiorniczek,przeciez do zbiorniczka wraca schlodzony plyn z chlodnicy,wiec i tak wskazanie nie beda dokladne,jak juz chcesz sprawdzic temp,to kup termometr cyfrowy z czujnikiem na kabelku,podlaczas czujnik do rury ,owijasz sreberkiem i masz realna temp.
Jasz-czur jesli po przejechaniu 5 km masz mala temp a dolny waz jest zimny to masz walniety czujnik tem,cena w ASO 110zl.Ja po przejechaniu 4 km mam 80 C,tak jak i na trasie po przejechaniu 10 km wlaczonym ogrzewaniu takze 80C,a termostat i czujnik temp kupione niedawno w aso
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 16:53 przez krisss.79, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt sty 15, 2010 10:09
nie wiem jak u ciebie ale u mnie do zbiorniczka wyrównawczego dostaje się płyn z króćca w którym jest termostat czyli jak najbardziej ogrzany płyn, wiadomo tolerancja jakaś zawsze będzie
Pozdrawiam T.O.B.I.
Jasz-czur
Post autor: Jasz-czur » pt sty 15, 2010 12:09
dobra sprawdziłem na nowym z ASO czujniku temperatury i wszystko po staremu,więc to nie jest czujnik,może mam walnięty licznik od temperatury,bo jak już otworzy się termostat i wszystkie rury są bardzo gorące to temp.do 70*C urośnie,sprawdzane na postoju?
Zastanawia mnie tylko duże spalanie i to że ssanie się nie wyłącza i tu kolejne moje pytanie
czy może to byc uszkodzenie czujnika temperatury zasysanego powietrza umieszczony w kanale zasysanego powietrza dolotowego zespołu wtryskowego??
albo może czujnik położenia przepustnicy??
Mój Golfik
:arrow: viewtopic.php?f=88&t=313815" onclick="window.open(this.href);return false;
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt sty 15, 2010 13:11
przy uszkodzonym czujniku położenia przepustnicy twoje problemy były znacznie wieksze, może być tylko źle ustawiony, sprawdź na forum temat "Regulacja TPS", moim zdaniem termostat jest kiepski skoro przy 70 wszystkie węże są ciepłe, a teraz odpowiedz na pierwszy człon pytania: tak czujnik zasysanego powietrza też możesz mieć uszkodzony ale on ma tylko wpływ na spalanie paliwa, spotkałem się też z tym że uszkodzone liczniki pokazują głupoty, napisz czym mierzyłeś temperaturę i gdzie?
Pozdrawiam T.O.B.I.
Jasz-czur
Post autor: Jasz-czur » pt sty 15, 2010 14:57
T.O.B.I. pisze:, napisz czym mierzyłeś temperaturę i gdzie?
dzisiaj lub w weekend zmierzę termometrem do pieca CO i napisze co i jak.
70*C wskazywał licznik mi jak już wszystkie węże były bardzo gorące.
Sprawdzę jeszcze ten czujnik temp.zasysanego powietrza i zobaczę co i jak i napiszę tu.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt sty 15, 2010 15:25
ten czujnik zasysanego powietrza ma mieć takie same wartości jak ten od cieczy przy danej temperaturze
Pozdrawiam T.O.B.I.
htrl
Post autor: htrl » sob sty 16, 2010 23:50
Podpinam sie pod temat. U mnie sytuacja wyglada nastepujaco: Nie pamietam jak to bylo zeszlej zimy, ale w tym roku zaobserwowalem, ze temperatura silnika strasznie skacze. Cieple powietrze zaczyna plynac szybko, czyli po okolo 10 minutach jazdy po miescie. Jesli "jade" w korku, czyli tak naprawde prawie caly czas stoje, to temperatura wynosi rowne 90 stopni, ale jesli tylko uda mi sie wyrwac z korka i zaczynam sie poruszac miejskimi predkosciami, to temp. opada do okolo 70 stopni, czasem mniej niz 70, czasem wiecej, a czasem jest blizej 80. W trasie trzyma jakies 70-80 stopni. Myslalem, ze to wina porwanego weza elastycznego, ktory laczy kolektor wydechowy z przeplywomierzem, ale po wymianie tego weza nic sie nie zmielilo. Tak naprawde w niczym to mi nie przeszkadza, auto pali tyle ile palilo, obroty sa ok i grzeje tez dobrze, ale to chyba nie jest normalne zachowanie. Jak myslicie, co moze byc przyczyna tych skokow? Dodam, ze silnik to 1.6 AEE '97 Z gory dziekuje za odpowiedz.
krisss.79
Post autor: krisss.79 » ndz sty 17, 2010 00:05
htrl jesli nie masz problemu z spalaniem ,obrotami ,ogrzewaniem to daj sobie spokoj,bo jak zaczniesz myslec czemu tak sie dzieje to spac nie bedziesz mogl :grin: [powaga] :helm: ,dopuki jest wszystko ok ,to lepiej nic nie ruszac :grin:
htrl
Post autor: htrl » ndz sty 17, 2010 01:16
krisss.79 tez tak mi sie wydaje :) Dzis wpadlem na pomysl zeby sie czegos dowiedziec na ten temat i tak napisalem. Ciekawi mnie to, bo wydaje mi sie, ze zeszlej zimy wszystko bylo ok, tz. ze wskazowka caly czas stala na 90 stopniach.
Jasz-czur
Post autor: Jasz-czur » pn sty 18, 2010 23:49
a więc tak w domu zrobiłem pomiar czujników temperatury.Zagotowałem wodę w garnku wsadziłem dwa czujniki i termometr by wiedzieć jakie temperatury są i oto wyniki:
czujnik żółty 357919501A:
temp.wody w garnku:: pomiar z czujnika:: wartości w jakich się mieści:
86*C ------------------------- 268 OHM ---------------- 200 - 290 OHM czyli 90*C
70*C ------------------------- 380 OHM ---------------- 275 - 375 OHM czyli 80*C
70*C ------------------------- 380 OHM ---------------- 400 - 500 OHM czyli 70*C
60*C ------------------------- 510 OHM ---------------- 400 - 500 OHM czyli 70*C
60*C ------------------------- 510 OHM ---------------- 540 - 675 OHM czyli 60*C
czujnik niebieski firmy VEMO 6U0919501B
temp wody w garnku:: pomiar z czujnika:: wartości w jakich się mieści:
80*C ------------------------ 290 OHM ------------------ 200 - 290 OHM czyli 90*C
70*C ------------------------ 400 OHM ------------------ 400 - 500 OHM czyli 70*C
60*C ------------------------ 550 OHM ------------------ 540 - 675 OHM czyli 60*C
i tu moje pytanie który polecacie mi włożyć czujnik gdyż żółty pokrywa się numer z moim oryginalnym,który już jest w aucie,ale za to niebieski po pomiarach wychodzi że jest dokładniejszy i nie wiem,który wsadzić?
Teraz idę do auta i zrobię pomiar czujnika w aucie tego oryginalnego i pomiar temp.przy której otwiera się termostat i wrócę tu podać kolejne wyniki.
a więc dalsze pomiary wyszły tak:
po odpaleniu auta chwilę popracował,nie długo.Odpiąłem kostkę z czujnika temperatury i obroty spadły temp.ok 50*C zmierzone termometrem.Rozgrzewałem auto i przy ok 75-80*C po odpięciu kostki obroty wzrosły znacząco. Po rozgrzaniu do 90*C zmierzone zostały OHM'y i wyniosły 90*C-----200 OHM po sprawdzeniu wartości w domu z tabelką wynika że wskazanie są w jak najlepszej formie 90*C ----200 - 225 OHM czyli czujnik wychodzi że jest sprawny.
teraz tak wskazanie na termometrze::: w kabinie
70*C ----------------------------------------------- 68 - 69*C
75*C ----------------------------------------------- 74 - 75*C
80*C ----------------------------------------------- 79 - 80*C
90*C ----------------------------------------------- 89 - 90*C
wynika że są zgodne.
teraz termostat i tu jest kiepsko,bo: temperatura 65*C dolny wąż robi się ciepły znacząco i temp. spada o ok. 3 - 5*C i zaczyna znów powoli rosnąć.Po rozgrzaniu się do 70*C wszystkie węże mają już niemal tę samą temperaturę.
Wniosek nachodzi mi się tylko jeden kupić nowy termostat...
Czujnik mam sprawny...
Kupić na szrocie osłonę silnika gdyż u mnie jej brak...
Czy może jeszcze na coś mam zwrócić uwagę??
Mój Golfik
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 19, 2010 00:04
Jasz-czur pisze:moje pytanie który polecacie mi włożyć czujnik gdyż żółty
to są czujniki o tych samych parametrach, obecnie żółtego już nie kupisz w ASO, sprzedawane są niebieskie to tych samych aut. To po pierwsze. po drugie tolerancja dopuszczalna wskazań tych czujników jest 20 procent, oba mieszczą się więc w normie. Osłona pod cały silnik jest niepotrzebna, zresztą i tak dobrej nie kupisz tylko podrabiany szajs a i tak to co ci niby sprzedadzą do ABD nie będzie pasować ze względu na przebieg wydechu pod silnikiem.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt sty 19, 2010 09:59
Jasz-czur, no widzisz takie pomiary powiedziały nam wszystko (rzetelnie pomierzyłeś wszystko) jak sam zauważyłeś termostat za wcześnie otwiera duży obieg, ja mam ze swoim podobnie gotowany w garnku otwiera się przy prawie 90 a w aucie przy spokojnej jeździe tak do 80 silnik się nagrzeje, zwłaszcza jak się ciepły nawiew włączy w kabinie
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
