Wymiana linki prędkościomierza
maro191
jak jade to czasem wydobywa sie terkot z okolicy zegarow, wypialem liczniki i okazalo sie ze oderwal sie kawalek rurki plastikowej (oslaniajacej linke) od mocowania ktore idzie do zegara predkosciomierza, powiedzcie mi mozna wymienic tylko samo mocowanie ktore sie wpina do licznika czy to calość z linka ?
i jak sie za to zabrac ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268180 tu opisane jak się do tego zabrać.
maro191
demontaz licznika mam z glowy, chodzi mi dokladnie o to plastikowa wpinke co jest mocowana na zatrzaskach do licznika, mozna ta wpinke kupic luzem ?
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 08:41 przez maro191, łącznie zmieniany 1 raz.
- xxMAXIMxx
nie, ona jest w komplecie z linką.
A "terkot" z linki to wina drgań w które wpada linka pod wpływem pewnej prędkości obrotowej. Żeby się tego pozbyć, jeśli oczywiście linka nie jest urwana i prędkościomierz normalnie działa, wystarczy odpiąć zatrzask o którym mówisz (co może nie być takie proste, bo jest tam sakramencko mało miejsca, żeby włożyć rękę, możesz próbować od dołu), następnie odegnij zegary do siebie. Potem wyciągnij linkę z pancerza, przesmaruj ją smarem do łożysk i złóż wszystko do kupy i VOILA!!!
Przerabiałem temat jakiś tydzień temu i jestem na bieżąco.
maro191
linka wyglada ze jest OK, predkosc pokazuje i km tez ida, plastik mi sie rozjechal, urwala sie ta cienka rurka od tej grubej rurki dopinanej do licznika, tak ze 1 z 2 nie trzyma sie kupy, te rurki oryginalnie sa twale polaczone ? czy jedna sie w drugiej obraca ? bo jak trwale moze bym to jakas tasma pokleil ? moze wytrzyma
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 09:17 przez maro191, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego zamiast bawić się w tzw DRUCIARSTWO - kup porządną linkę , cały nowy komplet i wymień. Unikniesz rozbierania za jakiś czas , gdy ów patent na taśmę , klej itp rozleci się w mak.maro191 pisze: moze bym to jakas tasma pokleil ? moze wytrzyma
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
miałem też taki probem i wskazówka miedzy 40stką a 50tką podskakiwała.. wkońcu jak zrobiłem swapa na 1,6PN i zmieniła mi sie linka i licznik na jeden wtyk, całkiem ori z plombami to jest jak fabryka dała
wiec moja rada
zrób swapa silnika
hehehehe żart
przelej olej lub jakiś smar przez linke, rozbierz zegary i musisz kompetnie rozebrać prędkościomierz i tam masz takie kółeczko magnes.. trzeba je troszke ścisnąć bo jest za luźno wszystko łądnie poddociągać z umiarem żeby luźno sie kręciło. ale nie obiecuje że prędkościomierz nei bedzie po złozeniu przekłamiwał
hehe to takie rycie i grzebanie lepiej inny licznik..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
