spadek poziomu paliwa do 0 przy dodawaniu gazu
micello
Post autor: micello » pt sty 15, 2010 01:42
Witam,
Od kilku dni golfik zaczął mi troche wariować, mianowicie po nagrzaniu sie (lub bardziej po ociepleniu po ok 10km jazdy) przestaje mi działać prędkościomierz. Żeby było śmieszniej pierwsze objawy są takie: przy ruszaniu/przyspieszaniu (bardziej energicznym) spada mi poziom paliwa nawet do zera, zapala mi sie kontrolka paliwa, a wskazówka licznika idzie w dół:)) Gdy samochód sie bardziej nagrzeje, to wskazówka prędkościomierza na stałe lezy na 0, wskaźnik paliwa dalej swoje - spada przy przyspieszaniu, jakby palił 20l/20m:) po odpuszczeniu gazu wraca na swoje miejsce a kontrolka braku paliwa gaśnie.
miał już ktoś takie cyrki?:)
mam wrażenie ze gdzieś tak jakby podeszła woda i robi zwarcie przy ruszaniu itd, moze wiązka w progu, teraz przy zimie cały czas jakis snieg sie wnosi do auta, a nie zaopatryzłem sie jeszcze w gumowe wycieraczki:)
dajcie znać, nie chce mi sie przy takim zimnie szukać w ciemno:)
pozdrawam
[MK4 1,9 TDI]
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 11:46 przez micello, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » pt sty 15, 2010 07:24
Proponowalbym odpiac zlacze od wskaznika przy zbiorniku paliwa - w ten sposob wykluczysz uskodzenie plywaka w zbiorniku.
Jezeli nie pomoze to trzeba bedzie sprawdzic zlacza w liczniku
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pt sty 15, 2010 19:57
sprawdź pasek alternatora
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » pt sty 15, 2010 20:28
nic z tych rzeczy. wiyjmij licznik i popraw wytki. duzo ludzi ostatnio ma podobne probelmy z licznikami-ZIMA
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
micello
Post autor: micello » sob sty 23, 2010 15:56
hej,
-odpiąlem pływak i licznik po nagrzaniu dalej sie wyłącza,
-kostki sprawdzałem, nawet je popsikałem contact spayem i nic
zauważyłem ze ma to napewno związek z temperaturą, po nagrzaniu sie (tak po ok 15/20 min) licznik sie wyłącza, ale znów gdy jechałem autostradą ok 150km/h (przy -5st.C) to po ok 10 min wraca.
myślałem ze może kanały na podszybiu są zatkane i woda po odmarznięciu robi jakies zwarcie, ale tam jest wszystko drożne.
wygląda mi to na wodę gdzieś w instalacji, ma ktoś jeszcze jakies pomysły?:)
dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
