Przekładka anglika
Przekładka anglika
Witam!
Co należy sprawdzić w aucie, w którym była robiona przekładka? Na co zwrócić szczególną uwagę?
zależy z czym masz problem... nie wiem jakie auto i jakie są ceny, ale można pokuśić się o odszukanie oryginalnych wiązek "europejskich" i wpiąć je w skrzynkę z vbezpiecznikami... ona raczej jest ta sama... przeglądanie, no niby można, ale to też zależy od klasy auta. Jak masz MK2 to elektryka nie jest taka skomplikowana, ale jeśli auto nowsze, to automatycznie instalacja się zagęśzcza i komplikuje.
- Przemo440
spójrz jeszcze na lewe przednie nadkole jak jest zamontowana kolumna z kierownicą po naszej stronie (znając życie to bedzie założone nadkole), w tym miejscu jest zawsze rzeźba, widziałem przerobonego paska to ręce opadają jakieś wycinki wstawki itp
[ Dodano: Czw Sty 14, 2010 16:58 ]
aa zapomniałem dodać światła przednie
- Lipek81
i lusterka, czy dobrze w nich widzisz i czy lewe nie jest mniejsze od prawego (na odwrót może być). Ale ogólnie nie polecam takiego samochodu.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
Na wstępie możesz warto zweryfikować cenę tej przekładki. Niestety miałem z tym trochę do czynienia, jeśli to ktoś robi dla siebie lub dobrego znajomego w MK4 / Pasku B5 ok, bo ze względu na ilość roboty i czas jaki trzeba na to poświęcić cena dobrze zrobionej przekładki wacha się w granicach 5-6000zł. Ale po kolei koniecznie trzeba sprawdzić całą elektrykę (nie chodzi tu o samą skrzynkę) ale o wszystkie złącza bo nie daj Boże coś padnie to nikt nie dojedzie gdzie co jest, sprawdź też przewody hamulcowe bardzo często są sztukowane. Kolejną rzeczą jest to byś się upewnił czy w aucie nie ma wilgoci (często jest tak że nie zaślepią wszystkich otworów z prawej strony). Przejedź się innym autem i porównaj działanie układu kierowniczego, na przekładki zawsze zakłada się używaną maglownicę - a ta trafia się w naprawdę różnym stanie. No i oczywiście wszystko co koledzy wyżej doradzają. Jest tego trochę a weryfikacja jest dość czasochłonna. Tak naprawdę przekładka średnio się opłaca - chyba że ktoś robi to dla satyswakcji wtedy jak najbardziej, ale osobiście wolę kupić auto z kierą fabrycznie po lewej i mieć pewność że za 1 - 2 lata jak coś zacznie się sypać nie wyjdą żadne cuda...
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 19:54 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ile taka zabawa może kosztować?-=ren=- pisze:można pokuśić się o odszukanie oryginalnych wiązek "europejskich"
Są okPrzemo440 pisze:zapomniałem dodać światła przednie
Też poprawnieLipek81 pisze:i lusterka, czy dobrze w nich widzisz i czy lewe nie jest mniejsze od prawego (na odwrót może być).
DziałaShmatan pisze:brzęczyk od zapalonych świateł po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy
Wilgoć jest u kierowcy na podłodzekwietek pisze:Kolejną rzeczą jest to byś się upewnił czy w aucie nie ma wilgoci
Poprzedni właściciel powiedział, że auto sprowadzane z Niemiec, kupił.. pojeździł 5-6 miesięcy i sprzedaje, bo wyjeżdża. Dziś wywnioskowałem, że to chyba angol :/. Wiec po frytach.. teraz muszę tylko sprawdzić/zrobić wszystko co wydaje się wadliwe. Na pierwszy ogień elektryka - na razie to co trzeba, po zimie całość.
Wilgoć może być przez śnieg który dostawał się pod dywanik, dlatego musisz to osuszyć np. wpychając pod niego gazety i codziennie wymieniając. Pojeździj trochę i postaraj się nie dopuścić do nanoszenia śniegu do wnętrza. Jeśli wykładzina będzie się zawilgacać możliwe że są nieszczelności w wyciętych otworach (np. pod pedały, czy kolumnę). Zwróć też uwagę czy coś takiego nie pojawia się u pasażera.
A czy w angolach skrzynka bezpieczników nie jest przypadkiem też po drugiej stronie?-=ren=- pisze:można pokuśić się o odszukanie oryginalnych wiązek "europejskich" i wpiąć je w skrzynkę z vbezpiecznikami... ona raczej jest ta sama...
I wtedy to chyba trzeba by było całą instalację samochodu zmieniać..
blm, nie wiem czy wiesz ale zatajenie przez sprzedajacego że to przekładka jest karalne.Wiec mozna z nim troche sie poszarpać chyba ze już wyjechał to musztarda po obiedzie.widziałem nie jedną przekładke nie tylko golf i co się z nimi dzieje po jakims czasie.Póki cała pchaj dalej do żyda .
PUNKS NOT DEAD !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
