Odpalanie !!!
jarciu
Odpalanie !!!
Post autor: jarciu » czw sty 14, 2010 12:04
Panowie spotkałem się z kolegą z klubu Mahoo i po podłączeniu do kompa nie było w ogóle błędów, a i wszystkie parametry silnika były w normie. Kąt synchronizacji wynosił na wolnych obrotach od -0.6 do -1.1. Zastanawialiśmy się skąd więc problem z tym zapalaniem gdy silnik zimny. Kolega Mahoo powiedział, żebym jeszcze spróbował po zgaśnięciu kontrolki od świec poczekał chwilę jakieś 5 sekund. Też tak zrobiłem i o dziwo po tych nie całych 5 sekundach było słychać cyknięcie jakby przekaźnik i potem zapalił od strzału, a i nie zaświeciły się kontrolki ad ABS i ASR jak to zawsze miało miejsce. Czyżby te świece się dogrzewały po mimo, że kontrolka od świec już zgasła i był taki duży spadek napięcia podczas odpalania, że ciężko kręcił ?
niwe
Post autor: niwe » czw sty 14, 2010 12:16
Świece grzeją jeszcze długo po zgaszeniu kontrolki. Po Twoim opisie wnioskuje, że czas na wymianę, akumulator też warto sprawdzić, bo mimo wszystko ciężko nie powinien kręcić.
jarciu
Post autor: jarciu » czw sty 14, 2010 12:44
świece nowe Febi 4 sztuki. Akumulator sprawdzony i sprawny. Może to rozrusznik
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw sty 14, 2010 13:16
No może być to rozrusznik. Mówisz świece nowe a przekaźnik sprawdzony? Sprawdź czy aku jest taki jaki powinien być bo miałem taki przypadek, że aku był dobry, elektryk sprawdził a samochód nie chciał kręcić. Później się okazało że zamiast akumulatora 70Ah był wstawiony 49Ah. Więc sprawdź jaki masz czy nie za mały.
jarciu
Post autor: jarciu » czw sty 14, 2010 14:23
Akumulator to BOSH SILVER 74 Ah o prdyie 670
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
