kontrolka oleju
VaFe
kontrolka oleju
witam mam pytanie odnosnie dziwnej sytuacji w moim wozidle MK3 TDi 90KM juz kilka razy ostanie dni z rana mam dziwne objawy po odpaleniu silnika nie gasnie kontorolka oleju z tym ze nie swieci caly czas tylko zaczyna mrugac dzisiaj rano zaskoczylo mnie jeszcze cos do tej mrugającej kontrolki pojawil sie sygnal dzwiekowy ale tylko dzisiaj bylem w szoku ze mam taki dodam ze po przejechaniu kilkuset metrow objawy znikaja gasnie kontrolka i jest wszystko ok dodam ze auto staoi po chmurą dzisiaj wyjątkowo stalem w cieplym garazu przez 8godzin i po odpaleniu tez mi mrugala kontrolka oleju ale bardzo krutko acha i jeszcze cos nie mialem przez jakis czas wspomagania hebli na odpalonym silniku objaw tez znika po jakims czasie z gory dzieks za jakieis sugestie
MK3 TDi---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100873&postdays=0&postorder=asc&start=0 ____ Gwint zapięty str.17___ Car DVD str.36 __ i nowe fotki
- Dario84
Wyglada jak by cisnienie oleju pozno dobijalo do nominalnego, w 1z pompa oleju jest zasilana na walku posrednim lacznie z pompa vaccum, walek posredni jest napedzany z paska rozrzadu od strony zewnetrznej, moze byc sytuacja ze pasek rozrzadu jest za slabo naciagniety i na zimnym silniku jest zbyt duzy opor na pompie oleju, co sprowadza sie do slizgania paska.
Kiedy byl wymieniony rozrzad??
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
VaFe
a nie dopisalem ci na pw moze tez byc cos z czujnikiem tej kontrolki oleju koles mi cos takiego podpowiedzial ze w golfach potarfi byc taki objaw bo sam mial taką sytuacje dodam ze nie mam zabudowanego silknika od spodu i dzisiaj jak najechalem na nierwnosc na drodze zapalala mi sie kontrolka mimo tego ze auto juz bylo cieple moze ma przebicie ten kabel z czujnika jest mozliwe takie cos tak wogole to nie wiem w kturym miejscu ten kabelek jest zapiety w silniku zgłupalem teraz
[ Dodano: 14 Sty 2010 10:58 ]
sory za zasmiecanie dzialu bo teraz zakumalem ze to nie ten dzial raczej
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 09:57 przez VaFe, łącznie zmieniany 3 razy.
- Dario84
Czujnik jest w podstawie filtra oleju, idzie do niego jeden przewod, czujnik na klucz 22mm chyba.
Sprawdz przewod a pozniej mozna podmienic czujnik zeby go wyeliminowac.
VaFe
Dario84 dzieki wielkie za porade
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 22:27 przez VaFe, łącznie zmieniany 1 raz.
