Ja tylko raz w życiu widziałem je na żywo, właśnie w Mercedesie S Klasse (W140), było to chyba ze 3, może 4 lata temu... już wtedy powaliły mnie na kolanaMack III pisze: to typowy wzór do mercedesa. i wlasnie w nich jest najczęściej spotykany. np. w124, 190e
GTI Edition by Zybi236
Moderator: G0 Karcio
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
Akcja "Odśnieżanie miasta 2010" idzie pełną parą, hokej już to trochę odczuł
Po za tym Gofer dostał kołpaksy na blaszaki, bo tak już mi za czarno i smutno wyglądał
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 12:48 przez Zybi236, łącznie zmieniany 2 razy.
Zybi236, no nawet na kolpakach wygląda dobrze ! gleba zmienia auto nie do poznania i takie nawet pierdołki wygladają ok ! jest dobrze
a będzie lepiej z RH na pokładzie
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
moja była octavia:
Ja fanem dekli nigdy nie byłem, ale jak na razie będą na kołach ponieważ od czerwca patrzę na te czarne blaszaki (po tym jak Artec'i wziął MadisonMkII) i kołpaki chociaż niewielką zmianę wprowadzająM4N14K pisze:jestem wrogiem takich plastików ale prezenci się nieźle
Się już nie mogę doczekać wiosny i RH na furmancedjtomek pisze:Zybi236, no nawet na kolpakach wygląda dobrze ! gleba zmienia auto nie do poznania i takie nawet pierdołki wyglądają ok ! jest dobrzea będzie lepiej z RH na pokładzie
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 17:36 przez Zybi236, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziś wjechałem na kanał, żeby przymierzyć zakupione adaptery 25mm na przednie koło i się znów wqrwiłem... za małe, felga opiera się o zacisk
Wychodzi na to, że jedyną słuszną opcją jest 30mm, wtedy jest idealnie tzn po dokładnym pomierzeniu wszystkiego felga jest ok. 3mm od zacisku i jakieś 5mm od kolumny gwinta. Na fotach jest przód i tył na 30mm ale tak jak wcześniej pisałem musi być jednak zestaw przód 30mm i tył 35mm
No cóż, dalej trzeba szukać, tym razem 35mm adapterów, innej opcji nie ma.
Gofer do fotek się nie przygotował bo utytłany w błocie pośniegowym jak piaskarko-spycharko-solarko-odśnieżarka
Oczywiście docelowo gwint przy tych felach będzie skręcony jeszcze z 2-3cm albo i 4 bo narazie jest pod 15 zoll Winterreifen ustawiony
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 12:43 przez Zybi236, łącznie zmieniany 2 razy.
AdamGOLFIII
Jest
Kolor środka bym zmienił. Jeżeli posadzisz go to będzie KOZAK
Pogoda chyba wszystkim daje w kość
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
