Filtr przeciwzakłóceniowy
Klikuś
Post autor: Klikuś » czw mar 09, 2006 22:27
Mam problem odnosnie radia.Mianowicie w czasie jazdy jak hamuje to trzeszczą mi głosniki.Kupiłem filtr bo tak mi doradzono iz jest to wina zakłóceń silnika.Wiec mam juz ten filtr tylko niewiem dokładnie gdzie go zamontowac.Czy na kablach zaraz przed radiem czy jak?.Proszę o pomoc moze ktos juz montował taki filtr.Dodam że są 2 kable minusowe i plusowe oczywiście.
metju
Post autor: metju » pt mar 10, 2006 00:27
Masz tam wejście (+ -) i wyjście (+ -). Filtr podłączasz gdzieś przed samym radiem, do wejścia prąd z akumulatora, wyjście do radia.
Ale nie wiem czy zakłocenia z alternatora akurat mają wpływ na trzaski przy hamowaniu. Może jakieś zwarcie przy włączniku świateł stop przy pedale?
ex BvLin3K
Klikuś
Post autor: Klikuś » pt mar 10, 2006 21:34
Właśnie to jest troche dziwne.Bo przewaznie dzieje sie to rano,a po południu juz jest dobrze.Mysle ze ma na to wpływ wilgoć.Ale gdzie szukać przyczyny?.
metju
Post autor: metju » pt mar 10, 2006 21:48
Hmm, a na postoju jak naciśniesz hamulec to też trzeszczy? Sprawdź na włączonym i wyłączonym silniku. Zacząłbym sprawdzanie od włącznika świateł stop przy pedale. Może dostaje się do niego wilgoć? Może grodź dzieląca silnik i kabinę jest nieszczelna i którędyś się dostaje woda? Spróbuj odłączyć wyłącznik stopu i popróbować, tylko na jakimś odludziu, bo nie będzie świateł z tyłu:) Czy światła z tyłu świecą jak należy? Może tam gdzieś następuje zwarcie? Trudno powiedzieć, trzeba sprawdzać wszystko po kolei.
ex BvLin3K
Klikuś
Post autor: Klikuś » sob mar 11, 2006 23:07
Jak stoje to wszystko w porzadku bez różnicy czy chodzi silnik czy nie.Dziwne ze dzieje sie to tylko rano [wilgoć?].Jak wciskam pedał hamulca lekko to jest ok tylko jak mocniej to zaczyna trzeszczec a jak nacisne gwałtownie i przytrzymam to potrafi głos zaniknąć na moment.
metju
Post autor: metju » sob mar 11, 2006 23:34
Hmm, nic nie poradzisz, trzeba sprawdzać po kolei.
ex BvLin3K
Klikuś
Post autor: Klikuś » ndz mar 12, 2006 11:00
Może to coś wyjaśni.Mianowicie jak byłem u mechanika to w czasie jazdy na laptopie wyskakuje komunikat brak sygnału prędkości jazdy.W ksiązce z instrukcja przeczytałem że jest to sygnał prędkości jazdy do regulacji głośności odbiornika radiowego.Może to ma jakis wpływ bo mechanik powiedział że jest ten czujnik jest do wymiany.
djtom
Post autor: djtom » ndz mar 12, 2006 11:03
Słyszałem kiedys ze takie rzeczy sa na wyposazeniu w luksusowych autach. W VW również...? :|
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Wróć do „Car Audio”
