Gdzie jest regulacja szyberdachu w Mk3
Witam.Owszem były tematy szyberdachu ale dużo było domysłów,ja potrzebuje pomocy od kogoś kto to robił,lub zna ten temat na 1000%.U mnie sprawa wygląda nastepująco:kiedy uchylam szyberdach do góry,to wydaje sie być w porządku ale kiedy go chce zamknąć zachacza jedną tą dłuższą krawędzią o dach.Poza tym kiedy jest zamkniety płaszczyzna szyby nie pokrywa sie na równo z dachem.Wiec prosze o informacje gdzie jest regulacja,i czy nie ma z tym problemów.Dzieki i pozdrawiam ( GOLF 3 szyberdach elektryczny )
Życie jest piękne!
greg
szkło szyberdachu jest przykręcone 4 wkrętami - śrubkami na klucz - o ile p[amiętam imbus lub gwiazdka-torx. Żeby sie do nich dostać musisz po odsunięciu maskownicy szkła - czyli tej podsufitki odczepić czarną maskownice suwadeł - wystarczy szrpnąć do tyłu - wyskoczy z zaczypów. Wtedy zobaczysz te śrubki. Luzujesz - ustawiasz szkło i ok. Wsuwasz na miejsce maskownicę - poczujesz i usłyszysz jak zaskoczy.
Wszystko OK tylko nie moge w tej chwili skojarzyć o jaką czarną maskownice suwadeł chodzi?greg pisze:szkło szyberdachu jest przykręcone 4 wkrętami - śrubkami na klucz - o ile p[amiętam imbus lub gwiazdka-torx. Żeby sie do nich dostać musisz po odsunięciu maskownicy szkła - czyli tej podsufitki odczepić czarną maskownice suwadeł - wystarczy szrpnąć do tyłu - wyskoczy z zaczypów. Wtedy zobaczysz te śrubki. Luzujesz - ustawiasz szkło i ok. Wsuwasz na miejsce maskownicę - poczujesz i usłyszysz jak zaskoczy.
Życie jest piękne!
el golfo, a zajrzales tu http://volkswagen.msk.ru/body/g3/g3_sunroof.pdf ?
Tam jest wszystko opisane. Sa zdjecia...
Maskownica suwadel to nr 3 z obrazka.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Może to proste ale nie wiem jak na tej stronie to wyszukać,i jeszcze ten rosyjski.Możesz mnie bardziej naprowadzić?Dziekiinek01 pisze:el golfo, a zajrzales tu http://volkswagen.msk.ru/body/g3/g3_sunroof.pdf ?![]()
Życie jest piękne!
Nie klikaj lewym na link, tylko prawym i "zapisz element docelowy jako"el golfo pisze:Możesz mnie bardziej naprowadzić?Dzieki
Sciagnij pliczek PDF i tam wszystko bedziesz mial, no oczywiscie english, a nie ruskie hieroglify
- Paweł Marek
odczepianie ramki i śróby regulacyjne
[ Dodano: Sob Mar 11, 2006 4:10 pm ]
śróby regulacujne. Sorki za podwójne wklejenie pierwszej fotki
[ Dodano: Sob Mar 11, 2006 4:12 pm ]
Ramke trzeba oczywiście odczepić z obu stron i przesunąć do tyłu
- Paweł Marek
Aleś spostrzegawczyAdamtd pisze: a co Ty tam masz nad tym uchwytem nad drzwiami??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
