problemy z licznikiem i odpalaniem
estek1988
Post autor: estek1988 » czw sty 07, 2010 01:03
witam kupiłem mk3 z silnikiem AAZ i mam następujący problem :
jak przekręce kluczyk do odpalania to pali mi się tylko kontrolka od akumulatora nie świeci się kontrolka oleju świec i płyny chłodniczego a jak przekręce żeby odpalić to gaśnie wskazanie przejechanych km i zegarek w liczniku,oraz także nie dochodzi prąd który powinien iść na świece żarowe oraz na elektromagnes od pompy wtryskowej
a jak podłączyłem na krótko przewody do elektromagnesu i świec żarowych to silnik zapala
PROSIŁBYM JESZCZE O FOTO SKRZYNKI BEZPIECZNIKÓW I PRZEKAŹNIKÓW OD AAZETA BO OBAWIAM SIĘ ŻE JAKIŚ MAGIK JUŻ GRZEBAŁ W INSTALACJI :crazy:
agrala
Post autor: agrala » czw sty 07, 2010 07:47
Obrazek Obrazek
sprawdz bezpiecznik od deski rozdzielczej
wyglada jakby komputer nie dostawal zasilania bo to on wlacza kontrolke swiec zarowych, podaje napiecie na swiece i otwiera zawor od paliwa
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw sty 07, 2010 10:26
agrala pisze:wyglada jakby komputer nie dostawal zasilania
Mówisz o tym małym module w skrzynce bezpieczników.?
estek1988
Post autor: estek1988 » czw sty 07, 2010 12:25
ten bezpiecznik od świec żarowych w komorze silnika jest dobry bo już go sprawdzałem
agrala dzięki za schemat napewno się przyda
ma ktoś może jeszcze zdjęcie robione skrzynce bezpieczników??? bo nie wiem jakie bezpieczniki z jakimi numerami w których miejscach powinny być
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » czw sty 07, 2010 13:44
Wątpie ze ci to pomoze Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
[ Dodano: 07 Sty 2010 12:45 ]
A moze stacyjka ? :bajer:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
estek1988
Post autor: estek1988 » czw sty 07, 2010 15:58
dzięki IRAS AAZ muszę wszystko posprawdzać i wtedy będzie wiadomo,stacyjkę też pożyczę od kumpla i sprawdzę bo też ona chodzi mi po głowie
agrala
Post autor: agrala » czw sty 07, 2010 21:00
edzio pisze:Mówisz o tym małym module w skrzynce bezpieczników.?
Chodzi mi o ten element zamocowany na gorze do skrzynki
troche przesadzilem nazywajac go komputerem, chodzi o sterownik silnika
estek1988 pisze:bo nie wiem jakie bezpieczniki z jakimi numerami w których miejscach powinny być
jezeli chodzi o bezpieczniki to masz ladnie i kolorowo na tym co wkleilem, inaczej nie mozesz miec
chyba ze ci chodzi o przekazniki
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 21:03 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
estek1988
Post autor: estek1988 » pt sty 08, 2010 07:36
nie dopatrzyłem się wcześniej tego a mianowicie na kluczyku mam przycisk rozebrałem kluczyk i zobaczyłem małą prostokątną kosteczke czyli to chyba imobilaiser a pod przyciskiem w kluczyku jest bateryjka która jest rozładowana...
CZY MOŻE BYĆ COS TAKIEGO ŻE IMOBILAISER ODCINA PRĄD A PO WCIŚNIĘCIU PRZYCISKU NA KLUCZYKU DOPIERO ODPALI?????
SPOTKAŁ KTOS SIĘ Z TAKIM CZYMŚ?????
zyggy
Post autor: zyggy » pt sty 08, 2010 08:28
Bateria w kluczyku jest tylko do światełka, no chyba, że masz centralny na pilota w kluczyku na podczerwień. Immo nie wymaga zasilania.
pzdr
zyggy
estek1988
Post autor: estek1988 » wt sty 12, 2010 18:55
sory za moją nieobecność w temacie
a powiedzcie mi co może być z licznkiem ????
na postoju jak jest samochód zgaszony pokazuje przebieg i godzine a jak przełącze kluczyk żeby podgrzać świece to wszystko znika a podczas jazdy ani prędkościomierz ani obrotek w wskażnik temperatury nie działają,działa tylko poziom paliwa
proszę o pomoc bo nie daje rady :cry:
zyggy
Post autor: zyggy » wt sty 12, 2010 19:16
Ja miałem troszkę inaczej, mi poprostu wszystkie wskaźniki głupiały, apowód banalny przepalony bezpiecznik. Który nie pamiętam, ale jest on o zasilania deski i gniazda zapalniczki.
pzdr
zyggy
igor2380
Post autor: igor2380 » wt sty 12, 2010 19:53
witam mam problem jest to golf 1.9 s tdi 1999.Silnik nie odpala ale kreci,swiece dzialaja,powietrza nie ma w ukladzie bo ropa wytryskuje.Nie mam juz pomyslow chyba tylko pojechac do salonu i podlaczyc go pod kompa niech powiedza co morze byc.Mysle jeszcze o pompie albo wtryskach a i przez pare dni przy odpalaniu jakby sie dlawil jakies pomysy dzieki
estek1988
Post autor: estek1988 » wt sty 12, 2010 20:09
u mnie wszystkie bezpieczniki są ok bo sprawdzałem
co może jeszcze byc nie tak????
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
