Polerowanie aluminium
- Marcin_ko7
- jarekkoval
- duzy_przemo
Marcin_ko7, Z tymi śrubkami jest dość spory problem, trzeba bardzo uważać by je wyciągnąć a i tak w kilka na pewno wyrwiesz. Oryginał Keskin Kt1 nie ma ich wkręcanych a wciskane stąd problem.
EW możesz je zastąpić czymś takim http://techride.pl/product_info.php?products_id=49
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 14:28 przez duzy_przemo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marcin_ko7
Własnie sie przekonałem jak sa kruche :/ jedna juz odpadła... Zabrałem felge do domu zeby nabrała ciepła i wtedy bede probował.
Te co podałes sa dobre do tych moich keskin 9j ale do 7,5j nie... Sa mniejsze.
Nie wiesz gdzie moge takie znalesc ? bo na tej stronie nie ma
A jakby ukrecic wszystkie te "srubki" i zalac te dziurki alu... Da sie pozniej wyważyc felgi ?
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 19:08 przez Marcin_ko7, łącznie zmieniany 1 raz.
- martini2061
- abrams
- VR6 Driver
SCANSOL <<-- ja tego używam
a jak wypolerować ?? tak jak inne ALU rzeczy tylko ze dostęp gorszy.. recepty dokładnej niema ... im bardziej skomplikowane fele tym więcej zabawy cię czeka.. i tyle.....
Życzę udanej zabawy
Życzę udanej zabawy
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
- martini2061
piaskowanie też jest możliwe jeśli chodzi o późniejszą polerkę ... tyle że musisz uzgodnić z kolesiem żeby dał albo bardzo drobny piasek lub spróbował szkiełkowania... ja swoje dałem do piaskowania i koleś użył grubego piasku (miał ramę tira do wypiaskowania i mu się pewnie nie chciało piasku zmienić) ... przez to miałem więcej szlifowania papierami ... zaczynałem od 160gr na rzepie do wiertarki ... poszło mi wtedy ok 10 papierów na felgę w różnych gramaturach (od 160 do 220) tyle że na wiertarce szło to bardzo szybko, później kostka i na mokro papierami 600 - 2200 w sumie to w jedno popołudnie (do ok 22) udało się zrobić całą felgę z polerką i malowaniem na czarno.martini2061 pisze:A czy wypiaskowac ktos probował? I jakie sa efekty tego?
może zdjęcie kiepskie ale felgi mam takie więc roboty było mniej
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 11:30 przez jungu, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
- duzy_przemo
KoguTek pisze:martini2061, niemam sensu piaskowac
ja swoje piaskowalem i ile sie musialem otrzec zeby ranty jakos wygladaly to szok...
za duze wrzery sie robi po piachu
Dokładnie, aluminium się nie piaskuje a "szkiełkuje". Piaskowanie prowadzi do efektów jakie opisał kolega wyżej, ciężko to potem wylizać do lustro.
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
duzy_przemo, a jesli juz sie zabieracie to zaczniecie od papieru 80, dojedziecie do 450 i oddacie felgi do jakiegos fachowca od tych rzeczy bo wasze rece beda przypominaly jesien sredniowiecza...
jesli felga jesl miękka to jeszcze to jakos idzie ale ja przy moich zenderach po dwoch tygodniach mialem dosc i oddalem je do mechanicznej polerki...
jak wrocą to pochwale sie fotkami
- martini2061
- barteKKK03
