jakie mocniejsze wtryski do 1.6td (60km)
tomiTD
Post autor: tomiTD » wt sty 12, 2010 11:33
witam mam ytanie od czego najlepiej wsadzic wtryski zeby były najlepsze do najsłabszego 1.6 td 60KM pompe wtryskowa z lda juz mam i ic tez i chciałbym jeszcze troszke podniesc mu moc lecz niechciałbym wymieniac turbiny a własnie turbine w razie co to jaka najlepiej załozyc zeby pasowała bez przerobek?? z gory dzieki
JADE WOLNO I NISKO JAK MOWI PISMO :)
mój golfer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155285&postdays=0&postorder=asc&start=0
Byku21
Post autor: Byku21 » wt sty 12, 2010 12:19
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... F3bka++6td
poczytaj....
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
arwam
Post autor: arwam » wt sty 12, 2010 20:48
tomiTD, nie zadawaj głupich pytań które już padały przynajmniej 1000x
od nie chcenia znajdziesz nawet temat kolegi Michaś_1977
również i w moim temacie znajdziesz sporo informacji.
wystarczy chcieć poszukać każdy by chciał żeby wszystko na tacy podać od razu gotowy przepis na wszystko
tomiTD
Post autor: tomiTD » sob sty 16, 2010 00:32
a jaka pompa wtryskowa lepsza od 1.6 td czy od 1.9 td oczywiscie z grzybem bo szukałem ale nic konkretnie nie znalazłem??
arwam
Post autor: arwam » sob sty 16, 2010 00:34
tomiTD pisze:a jaka pompa wtryskowa lepsza od 1.6 td czy od 1.9 td oczywiscie z grzybem
jak masz wybór to bierz od AAZ'a ma ostrzejszą falę i można trochę lepsze efekty na niej osiągnąć.
Wróć do „TDI”
