Niedomyukajace sie okna w mk4
irlandczyk007
Post autor: irlandczyk007 » pn sty 11, 2010 15:37
Witam od niedawna mam problem z domykanie okien w moim autku.Czym nasmarowac azeby sie ładnie domykały?
wojtekma
Re: Niedomyukajace sie okna w mk4
Post autor: wojtekma » pn sty 11, 2010 15:46
irlandczyk007 pisze:Witam od niedawna mam problem z domykanie okien w moim autku.Czym nasmarowac azeby sie ładnie domykały?
Napisz dokladnie co to jest problem z domykaniem okien!!
irlandczyk007
Post autor: irlandczyk007 » pn sty 11, 2010 15:58
Niedomykaja sie poprostu. Raz jedna szyba sie niedomyka raz druga. Posmarowałem wqazelina i na chwilke pomogło.Niejest to napewno techniczna wina tylko okna sa niedosmarowane(uszczelki okien.
wojtekma
Post autor: wojtekma » pn sty 11, 2010 16:07
irlandczyk007 pisze:Niedomykaja sie poprostu. Raz jedna szyba sie niedomyka raz druga. Posmarowałem wqazelina i na chwilke pomogło.Niejest to napewno techniczna wina tylko okna sa niedosmarowane(uszczelki okien.
No ale powedzmy probujesz podniesc szybe i nagle sie cofa lub staje czy przy domykaniu z pilota np przy zamykaniu auta sie nie domykaja?
Moim zdaniem to bardziej techniczna przyczyna mianowicie byc moze bylo cos kiedy majstrowane przy szybie ze poluzowala sie z takiej plastikowej lapy na ktorej sie trzyma i teraz jest nie synchronicznie podnoszona wiec jedna łapa podnosi bardzi druga mniej i szyba sie lekko przekrzywia przez co powstaje dodatkowy opór dla silniczka ktory jest niestety za duzo i powinna sie wtedy cofnąć-w kazdym badz razie ja tak kiedys mialem po rozebraniu,okazalo sie ze jedna lapa pekla wiec ja skleilem i przez pewien czas bylo ok a teraz spowrotem to samo chyba bede musial kupic jakis zestaw naprawczy. Szczerze mówiąc to nie jestem do konca pewien czy te uszczelki w ktore wchodzi szyba powinno sie smarowac bo te od drzwi owszem np silikonem w sztyfcie ale te od okien sa takie jakby mechate i wedlug mnie nie powinno sie ich smarowac.
irlandczyk007
Post autor: irlandczyk007 » pn sty 11, 2010 17:07
Cofa sie. Nie jedna tylko 3 szyby .Trzeba uszczelki nasmarowac tylko czym?
[ Dodano: 11 Sty 2010 17:35 ]
Moze ktos inny wie?
Orcio
Post autor: Orcio » pn sty 11, 2010 19:58
w takie pogody lepiej sie szybami nie bawic
mogles juz cos zepsuc
irlandczyk007
Post autor: irlandczyk007 » pn sty 11, 2010 20:24
Mieszkam w irladni wiec to nie wina sniegu czy mrozu.Czym mam nasmarowac uszelki w szybach?
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » pn sty 11, 2010 20:31
raczej to nie ma zbytnio sensu bo watpie zeby Ci uszczelki az taki opor stawialy zeby blokowalo szybe. w ktorym mniej wiecej miejscu je cofa? u gory jak sa ju prawie zamkniete czy jakos wczesniej? I czy wszystkie na tej samej wysokosci-jak np. tylne dwie Ci tak robia czy przednie i staja na tej samej wysokosci to moze cos w tym jest ze to uszczelki ale mi wydaje sie ze raczej nie.
POZDRO
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sty 11, 2010 20:37
nie smaruje się wewnętrznych prowadnic szyby w otworze okiennym drzwi, trzeba zdjąć tapicerkę i przez dwa otwory montażowe wyregulować szyby tak by całą boczną powierzchnią przylegały do wnętrza prowadnicy od strony środkowego słupka - wtedy nie ma prawa się przekaszać i blokować.
irlandczyk007
Post autor: irlandczyk007 » pn sty 11, 2010 21:23
Cofa mniejwiecej w polowioe.posmarowalem maslem:0 no i zamyka sie jak narazie
greg
Post autor: greg » pn sty 11, 2010 21:34
irlandczyk007 pisze:Cofa mniejwiecej w polowioe.posmarowalem maslem:
gratuluję pomysłu -ciekawe jak masło zacznie jełczeć co zrobisz
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » pn sty 11, 2010 21:54
ja rowniez gratuluje :mlotek: :helm: :grin:
Ostatnio zmieniony pn sty 11, 2010 21:54 przez bicker83, łącznie zmieniany 1 raz.
irlandczyk007
Post autor: irlandczyk007 » pn sty 11, 2010 21:56
No ciekawe.Moze powiesz mi czego innego moge uzyc do poslizgu oprucz masła?Moze durex play?
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » pn sty 11, 2010 22:12
irlandczyk007 pisze:Moze durex play?
jak nie jelczeje i masz taki kaprys. :green_fuck: Nie rozumiem po co pytasz na forum czym posmarowac po czym idziesz do auta robisz po swojemu i to jeszcze taka prowizore ze masakra. Skoro i tak wiesz lepiej to po co wogole pytac?
POZDRO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
