Wymiana uszczelki obudowy filtra oleju...
Witam.
Dziś zauważyłem że cieknie olej z okolic filtra oleju (na pewno nie cieknie z filtra oleju bo jest suchutki), wyczaiłem na necie że jest coś takiego jak uszczelka obudowy filtra oleju. I najprawdopodobniej to jest jej wina.
I mam takie pytanie, czy dużo roboty jest z jej wymianą, bo z tego co zauważyłem to trzeba odkręcić filtr oleju (i tak jest na wymianie oleju właśnie), i chyba tylko na 3 imbusy jest przykręcona ta obudowa. Czy dobrze myślę czy jest jeszcze więcej zabawy z tym??
Piszcie jeżeli jest Wam znany temat.
Aaaa mój silnik to 1.8 ADZ 90KM.
Pozdro...
Pozdro...
- Paweł Marek
Mocowanie podstawy obudowy filtra do bloku, jest przykręcane do bloku najprawdopodobniej 3 imbusami.
Wydaje mi się że ta uszczelka będzie w tym stylu:
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0
jeśli nie masz chłodniczki oleju to wykręcasz filtr, potem te trzy śruby na imbus wymieniasz uszczelkę i skręcasz, jeśli jest chłodniczka oleju to jest ona przykręcana nakrętką na śrube na którą wkręcasz filtr( klucz chyba 24) i dalej tak samo jak wyżej, wymień jeszcze tylko oring od tej chłodniczki... wsio
Nie, chłodniczki oleju nie ma, tylko filtr jest do takiej podstawki przykręcany, a ta podstawka, obudowa do bloku. Czyli żadnej filozofii w tym nie ma...
Ale dzięki za pomoc
Jak wymienię to uszczelkę to dam znać. Tylko będzie trzeba się zmobilizować i przełamać się, bo zimno w garażu na grzebanie ;P
Pozdro...
Ale dzięki za pomoc
Pozdro...
grzesiek1990
i co kolego wymieniles ta uszczelke??
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 278 gości
