Gdzie znajde przewod na którym jest 12 + po włożeniu kluczyk
bacik
Post autor: bacik » ndz sty 10, 2010 14:51
jak w temacie
1. Gdzie w miare blisko zegarów znajde zalisanie 12+ które pojawia sie w momencie włozenia kluczyka do stacyjki
2 schemat kostki podłaczeniowe wiazki przy właczniku świateł przednich
3 schemat kostek przy włacznikach sterowania szybami pojedyńczymi i podwójnymi
Obszywanie Kiertownic gałek zmiany bieógw i innych. BRY NA MASKE Obszyte kierownice gąłki i inne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247787
pcbol329
Post autor: pcbol329 » ndz sty 10, 2010 15:10
Jeśli chodzi ci o +12 V po włożeniu kluczyka to napewno jest taki przewód doprowadzony do radia, natomiast jeśli ma się pojawić po przekręceniu stacyjki to taki przewód masz przy wyłączniku świateł. Jeśli chodzi o schemat kostki wyłącznika świateł to mam coś takiego
pcbol329
bacik
Re: Gdzie znajde przewod na którym jest 12 + po włożeniu klu
Post autor: bacik » ndz sty 10, 2010 15:12
pcbol329 pisze:Jeśli chodzi ci o +12 V po włożeniu kluczyka to napewno jest taki przewód doprowadzony do radia, natomiast jeśli ma się pojawić po przekręceniu stacyjki to taki przewód masz przy wyłączniku świateł. Jeśli chodzi o schemat kostki wyłącznika świateł to mam coś takiego
chodzi mi o tym jak sie wsadza kluczyk bo chce zeby wsazówki mi sie podswieliły jak wsadze kluczyk
w takim razie poprosze o schemat tej kostki
rakczek
Post autor: rakczek » ndz sty 10, 2010 15:52
bacik pisze:chodzi mi o tym jak sie wsadza kluczyk bo chce zeby wsazówki mi sie podswieliły jak wsadze kluczyk
Rozumie ze chcesz podswietlic licznik po wlozeniu klucza?
Tylko ze jak puscisz na niego zasilanie po kluczu to oprocz zegarow podswietlisz caly srodek
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
bacik
Post autor: bacik » ndz sty 10, 2010 16:37
rakczek pisze:
mam zrobione ze tylko mi sie zapalają diody pod wskazówkami i szukam do tego zasilania
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 10, 2010 16:43
No to we wtyczce stacyjki lub jednej z kostek do radia, chyba brązowo-czerwony ale nie pamiętam po prostu weź miernik i sprawdź
Ostatnio zmieniony ndz sty 10, 2010 16:43 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
bacik
Post autor: bacik » ndz sty 10, 2010 17:24
Paweł Marek pisze:No to we wtyczce stacyjki lub jednej z kostek do radia, chyba brązowo-czerwony ale nie pamiętam po prostu weź miernik i sprawdź
a ma ktoś te schematy tak jak prosiłem na początku
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sty 10, 2010 17:29
Schematy sprawdzę w swych zbiorach. Natomiast radzę sporą ostrożność z dodatkowym obciążaniem przewodu brązowo-czerwonego; istotnie, jest on pod napięciem w chwili włożenia kluczyka, nawet bez jego przekręcania - ale styk dla tegoż przewodu jest niesamowicie delikatny. jakiekolwiek przeciążenie czy zwarcie powoduje uszkodzenie kostki i sporą robotę!
bacik
Post autor: bacik » ndz sty 10, 2010 17:52
Zico63b pisze:Schematy sprawdzę w swych zbiorach. Natomiast radzę sporą ostrożność z dodatkowym obciążaniem przewodu brązowo-czerwonego; istotnie, jest on pod napięciem w chwili włożenia kluczyka, nawet bez jego przekręcania - ale styk dla tegoż przewodu jest niesamowicie delikatny. jakiekolwiek przeciążenie czy zwarcie powoduje uszkodzenie kostki i sporą robotę!
to co proponujesz mozejakis przekaznik kórtry jak dostanie napiecie to zalaczy przewód podciagniety od aku
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sty 10, 2010 18:00
Ależ tak! To idealne, bezpieczne rozwiązanie. Jako przekaźnik dałbym jakiś miniaturowy, o dużym oporze cewki włączającej tak, by jak najmniej obciążyć styk w kostce. I oczywiście próby prowadzić przy odłączonej klemie - w kostce napięcie jest stale!
Wystarczy w zupełności a mało prądu pobiera cewka, nie tak jak "zwykłe" przekaźniki do świateł np., pobierające 2W mocy, co już jest istotnym obciążeniem dla styku kostki:
http://nowyelektronik.pl/searchsklep.ph ... is&nr=4258
Ostatnio zmieniony ndz sty 10, 2010 18:03 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
