Ładowanie akumulatora prostownikiem
slaveus
Post autor: slaveus » ndz sty 10, 2010 14:33
witam,
Ładuję aku (Centra Futura77Ah) prostownikiem ok. 10 h, wskazówka na prostowniku wskazuje 1A, czy powinienem go już odłączyć czy czekać aż zejdzie do 0 ?
PawelM
Post autor: PawelM » ndz sty 10, 2010 14:39
Raczej nie zejdzie do 0, nie masz czasem aerometru zeby sprawdzic naladowanie? (jesli masz odkrecane cele)
SWAP 1.4 16v --> 1.9 TDI ASV 110KM
BLUE JAZZ
www.moto-poczesna.pl
slaveus
Post autor: slaveus » ndz sty 10, 2010 14:44
PawelM pisze:Raczej nie zejdzie do 0, nie masz czasem aerometru zeby sprawdzic naladowanie? (jesli masz odkrecane cele)
nie mam aerometru, ale nawet gdybym miał to nie mógłbym sprawdzić bo ten aku jest "całkowicie bezobsługowy" nie ma w nim dostępu do cel, a wskazówka zeszła już do 0,5A
Ostatnio zmieniony ndz sty 10, 2010 14:45 przez slaveus, łącznie zmieniany 1 raz.
mauro22
Naładowany akumulator
Post autor: mauro22 » ndz sty 10, 2010 14:59
Witam,
Oznaki pełnego naładowania - 3 pomiary wykonane w odstępach godzinnych wskazujące:
stałą wartość napięcia na zaciskach (dla akumulatorów samochodów osobowych to 12-12,5V);
stałą gęstość elektrolitu (1,27 – 1,28 g/cm3);
intensywne gazowanie przy końcu ładowania.
Jacek R.
Utul
Post autor: Utul » ndz sty 10, 2010 15:03
Aku masz już naładowane w ok. 97% możesz już spokojnie odłączyć prostownik.
Pozdro
slaveus
Post autor: slaveus » ndz sty 10, 2010 15:05
dzięki chłopaki, odłączam wobec tego, pozdrawiam
Mako
Post autor: Mako » śr sty 27, 2010 20:10
Witajcie mam akumulator bosh silver 74ah 680 kupiony w sierpniu dziś znajomy mechanik powiedział żebym podładował jego, mam stary prostownik zrobiony przez jakiegoś elektryka na nim wskaznik pokazuje 12 z hakiem, przekręcony mam na najmniejsze ładowanie, ile czasu mam go ładować ? wyczytałem że przez 11h ale to zależy od stanu akumulatora, nie chcę go przeładować, po 20min przystawiłem ucho do akm i słyszę bulgotanie i nie wiem czy prostownik dobrze ładuje. Pozdrówki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 27, 2010 20:18
zawsze coś delikatnie słychac przy ładowaniu. Nie napisałes jakim prądem, co to znaczy najmniejszym? Ogólna zasada to amperarz ładowania równa się pojemnośc aku przez 10 i czas zalezny od stopnia naładowania i wieku aku. Jak zapala silnik to nie ładuj i tyle.
Mako
Post autor: Mako » czw sty 28, 2010 09:26
Paweł Marek, no fakt zapomniałem, 4A ładuje, mniejszym nie da się, czyli u mnie trzeba ładować 7,4a na zaciskawskach bez ładowania wskaźnik pokazuje 12V z hakiem a musi być 13-14,7V czyli mam ładować aż zbliży się do tych wartości ? dobrze myśle ?
MKool
Post autor: MKool » czw sty 28, 2010 11:03
mauro22 pisze:dla akumulatorów samochodów osobowych to 12-12,5V
Link: Dobrze naładowany akumulator powinien mieć właśnie tyle ile napisał mauro22
Link pisze:a musi być 13-14,7V
Tyle ile napisałeś musi mieć podczas uruchomionego silnika gdy ładuje go alternator
Mako
Post autor: Mako » czw sty 28, 2010 11:09
MKool, ok dzięki, czyli wszystko u mnie jest ok :D, naczytałem się tyle artykułów na ten temat i można zgłupieć
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw sty 28, 2010 12:26
a gdy zostawiam prostownik na noc żeby ładował to odkręcać korki czy nie??
danioo
Post autor: danioo » czw sty 28, 2010 13:26
matisim pisze:a gdy zostawiam prostownik na noc żeby ładował to odkręcać korki czy nie??
Odkręć bo Ci aku rozsadzi
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
