[ Dodano: 19 Gru 2009 23:58 ]
no bo właśnie to chyba podobnie jak T3zaprzal pisze:tylko to ma okolo .48 a/r
Zeby zrobic taki manewr musisz zmienic turbo, kolektor wydechowy, spust oleju, podpore turbo, N75, dolot do turbo, zasilanie oleju, DP, wylot z turbo cisnieniowy, wszystko z afna, turbine mzoesz wtedy dac wydajniejsza np. awx, awx/arl, brddario30 pisze:Panowie czy ktos wsadzal turbine z AFN do AHU?
Jest duzo osob co jezdzi na awx, awx jest wydajna do ok 180KM z porzadnym coolerem.ss-design pisze:a jak się ma sprawa z turbo od awx ??
montował już ktoś przy połączeniu owej turbiny plus 216 FIMC pompy od asv oraz dobrego softa 160KM powinno byc w granicach rozsądku osiągnięte. Czy jest jakaś osoba na forum co śmiga na turbinie od awx??
pozdro
a nie lepiej dać środek turbiny z zimną częścią w muszlę od AWX?slaw71 pisze:czy istnieje taka opcja przerobienia łapy i wsadzenia turbiny od ARL-a? Łapa(od golfaIV) ponoć ma być przeniesiona na podłużnicę.Co o tym sądzicie i czy to jest bezpieczne ,takie przerabianie łapy
ale to już jest hybryda,a z hybrydami to jest loteria,dlatego nie chcę przerabianych turbinarwam pisze:a nie lepiej dać środek turbiny z zimną częścią w muszlę od AWX?
to ta turbina z Twojego tematu GT1749VAarwam pisze:jak chcesz to mam w niedużych pieniądzach pewną turbinę
