luz po prawej stronie koła z przodu
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
Witam co to moze być czuje na kierownicy jak dam gaz albo puszcze noge z gazu to czuje na kieronicy bicie czy to cały drążek kierowniczy ,bo samą końcówke wymieniałem ????
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
ja miałem podobnie i okazało się,że lód był na feldze od wewnątrz przyklejony i nie zawsze czuć było drgania,a i przy różnych prędkościach odczuwalne to było...nie jak by było bloto lub cos pdobnego to bym czuł cały czas a to jest tylko wtedy tak jak opisuje
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
wiec to na bank jest tuleja wahacza . niech ktos ci luka na kolo a ty ruszaj i zaraz hamuj ...kolo powinno mocno poruszac sie do przodu przy ruszaniu a przy hamowaniu cofac
objawem wylatanej koncuwki wahacza just jak slszysz stuk przy skrecaniu i kolo akurat wpadnie w nieruwnosc lecz nie koniecznie ...sprawdzic to mozesz w ten sposob ze mocno pobujasz samochodem na boki (najlepiej na laczeniu blotnika z maska nad przednim kolem ) a ktos inny niech przylozy reke na koncuwke wahacza tak aby jeden palec znajdowal sie na nakrętce tej koncuwki wahacza a drugi na wachaczu. Dodam ze jesli tam jest luzy to one nie sa przenoszone na kierownice...
Ostatnio zmieniony pn sty 11, 2010 13:09 przez macpat1, łącznie zmieniany 2 razy.
macpat1
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
