[MK2] Przekaźnik świateł przeciwmgielnych.
mountain
Post autor: mountain » czw mar 09, 2006 20:57
Nabyłem swojego golfa w niemczech i niestety nie ma w nim przeciwmgielnych (ani tylnych ani przednich).
Czy w gnieżdzie nr 10 zawsze jest przekaźnik (czy może być zwora)?
Czy był stosowany przekaźnik tylko gdy ktoś ma przeciwmgielne z przodu, albo czy może był stosowany tylko w modelach z fabrycznym hakiem?
Nie mam przekaźnika w gnieździe nr 10.
W tylnych lampach nigdy nie bylo żarówek do przeciwmgielnych (są zaślepki jeszcze).
Przełącznik mam 3-pozycyjny.
Mam zamiar też kiedyś dodać lampy przeciwmgielne do przodu.
Kontrola się zbliża a ja nie mam przeciwmgielnych - pomocy!
Pozdrawiam Golfiarzy.
Ostatnio zmieniony czw mar 09, 2006 21:25 przez mountain, łącznie zmieniany 1 raz.
ben29
Post autor: ben29 » czw mar 09, 2006 21:04
Czesc,
w tym temacie jest troche na ten temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=38790&start=30
pozdr :okej:
Kupię listwy boczne na tylne błotniki z napisem GT
wersja 3d.
mountain
Post autor: mountain » czw mar 09, 2006 21:10
Dzięki, ten temat również śledzę . :-)
Niestety większość pisze o mk3.
U mnie niestety z poldka nie podejdzie - nie ten kształt gniazda.
http://www.inprodus.com.pl/index_ps12.php :cry:
Może gdyby wisiał na kabelkach.
W wersji bez przekaźnika które styki są zmostkowane?
Najlepiej jednak gdybym miał numer (oznaczenie) tego przekaźnika, wtedy mógłbym go poszukać.
szymo1
Post autor: szymo1 » pt mar 10, 2006 09:24
Zmostkuj styki 3-4 na przekaźniku (10) wtedy tylna lampa przeciwmgłowa będzie świecić niezależnie od załączonych świateł mijania lub zmostkuj styki 3-1 wtedy dopiero po załączeniu świateł mijania powinna zaświecić się. Przeważnie na tylną lampę przeciwmgłową nie było przekaźników ale jak będzie działać to co napisałem wyżej to można by zaadaptować przekaźnik z innego wozu. Co do numeru tego oryginalnego przekaźnika nie mam pojęcia.
Arcturus
Post autor: Arcturus » pt mar 10, 2006 09:36
Zobacz jeszcze tutaj bo sam drążyłem ten temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... eebbd3434d
Pozdrawiam!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt mar 10, 2006 11:47
szymo1 pisze:Zmostkuj styki 3-4 na przekaźniku (10) wtedy tylna lampa przeciwmgłowa będzie świecić niezależnie od załączonych świateł mijania
Moze w Mk2 jest inaczej, ale u mnie w Mk3 zworka laczy nr 3 i 4.
Wszystko jest fabryczne przod/tyl. Jak wyjme zworke nie swieci ani przod, ani tyl.
Dodam ze przciwmgielne przod i tyl mozna wlaczyc juz w pozycji postojowek.
Wyglada na to ze przkaznik wcale nie jest potrzebny do halogenow, tylko do zlacza przyczepy...
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?51,0
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
mountain
Post autor: mountain » pt mar 10, 2006 14:29
szymo1 pisze: zmostkuj styki 3-1 wtedy dopiero po załączeniu świateł mijania powinna zaświecić się
Zmostkowałem 3-1 i światło przeciwmgielne świeci gdy świecą światła postojowe.
Jak kupię halogeny to pomyślę nad przekaźnikiem.
Teraz jadę na badanie techniczne. :-)
Dzięki za pomoc.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt mar 10, 2006 14:43
mountain pisze:Jak kupię halogeny to pomyślę nad przekaźnikiem.
Chyba nadal nie kumasz do czego jest ten przekaznik...
Wcale nie jest potrzebny do halogenow :bajer:
mountain
Post autor: mountain » pt mar 10, 2006 16:05
Już kumam.
Ze schematu wynika że:
Styk 1 gniazda nr 10 jest pod napięciem gdy włączy się światła postojowe. Styk 3 jest doprowadzony do bezpiecznika. Od bezpiecznika przewód idzie do przełącznika, a od przełącznika idą 2 przewody: jeden do tylnych, drugi do przednich świateł przeciwmgielnych.
Tak więc czy bez przekaźnika czy z nim i tak główny tor prądowy idzie przez przełącznik!!!
Jak będę zakładał halogeny do przodu to dam przekaźnik przy halogenach (w komorze silnika), podobnie jak dodatkowe przekaźniki do świateł co było przedstawione w temacie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... B6wiat%B3a
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
