elektryczna regulacja wysokosci swiatel.
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » pn sty 04, 2010 20:23
witam.kupilem silniczki regulacji lamp,wlacznik z regulacja i wiazka od tego wlacznika. czy czegos jeszcze brakuje jakiegos przekaznika? przy wiazce regulacji sa takie wtyczki Obrazek
a nad skrzynka bezpiecznikow jest takie cos Obrazek .kable maja identyczny kolor wiec mysle ze to te wtyczki,tylko nie za bardzo wiem jak to podpiac. jesli ktos wie jaki to przekaznik albo jakies zdjecie tego przekaznika to prosze o wstawienie do tematu lub wyslanie na mail Rafal828@vp.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn sty 04, 2010 20:35
nie ma tam żadnego przekaźnika , powinno być wszystko
[ Dodano: 04 Sty 2010 19:37 ]
ale z tego co widzę to potrzebujesz jeszcze kostek do samych silniczków lamp , bo na fotkach ich nie widać
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » pn sty 04, 2010 20:45
kostki przy sliniczkach juz sa wpiete. tylko o to chodzi ze wtyczka ta pierwsza nie wejdzie w ta druga:/ brazowa wtyczka jest napewno "minusem"
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn sty 04, 2010 21:11
kostka żółta idzie do plusa świateł mijania i drogowych
[ Dodano: 04 Sty 2010 20:17 ]
tu masz schemat
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » pn sty 04, 2010 21:23
ok.jak narazie dzieki. jutro bede podlaczal. jesli mozna wiedziec z jakiej ksiazki to jest skan?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn sty 04, 2010 22:07
to jest fotka z książki GOLF I VENTO
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 04, 2010 23:51
czerwona do włącznika świateł z regulacją poziomu, brązowa to masa. Musisz ją podłączyć do dowolnego kabla brązowego masowego albo do złęczki masowej na lewo od skrzynki przy blachach, bo nie zatrybi
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » śr sty 06, 2010 17:15
sprawa zostala rozwiazana:) po prostu kupilem inna wiazke dzisiaj od wlacznika i tam jest taka kwadratowa wtyczka ktora pasuje bez problemu.dzieki za pomoc.
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw sty 07, 2010 23:55
Witam opracowałem coś takiego. Działa :)
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 23:55 przez Johnatan, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » pt sty 08, 2010 14:00
Rafal1920 pisze:sprawa zostala rozwiazana:) po prostu kupilem inna wiazke dzisiaj od wlacznika i tam jest taka kwadratowa wtyczka ktora pasuje bez problemu.dzieki za pomoc.
teraz pojawil sie nowy problem bo silniczki umarły:/ wiec kolejny wydatek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 08, 2010 14:48
dwa na raz? Pewien jesteś?
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » pt sty 08, 2010 15:28
tak dwa. kupilem lampy na forum razem z silniczkami bosch i wogole nie byly podlaczone. wczoraj jeden rozkrecilem i sie okazalo ze woda jest w srodku a sam silniczek caly zardzewial.
[ Dodano: 09 Sty 2010 14:06 ]
mam jeszcze jedno pytanie czy sliniczki do regulacji bosch,hella i valeo pasuja bez problemu do kazdej lampy,czy czyms sie roznia?
