Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Toshiba
Post autor: Toshiba » czw sty 07, 2010 18:18
marcinas1983, dzięki za wyjaśnienie :pub:. Teraz już będę wiedział.
EOT - nie zaśmiecajmy Magikowi tematu :helm:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 07, 2010 19:11
marcinas1983 pisze:wysokość amora, oraz kształtem sprężyny. Progresywna sprężyna sportowa ma ze 2-3 zwoje na dole blisko siebie
Wysokość amora...masz na myśli kolumnę amora (rurę),czy całość z tłoczyskiem po rozsunięciu?Sprężyna progresywna-czyli taka jak na zdjęciu od Ciebie?Faktycznie 2 zwoje są blisko siebie...
W tej dziedzinie jestem cienki jak dupsko węża :grin: ...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 07, 2010 19:12
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw sty 07, 2010 19:21
Michaś_1977, amor sportowy po rozciągnięciu na maxa tłoczysko będzie krótszy niż rozciągnięty na maxa standardowy :) .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » czw sty 07, 2010 20:14
W twardym zawieszeniu wiadomo że pare zwojów musi się opierać o siebie jak spuścisz auto bo to włąsnie taki efekt daje że się cąłość tak odbija.Nie dobija wtedy amor tylko sprężyna. A reszta zwojów amortyzuję...poniekąd :P
arwam
Post autor: arwam » czw sty 07, 2010 22:22
Michaś_1977 pisze:Wysokość amora...masz na myśli kolumnę amora (rurę),czy całość z tłoczyskiem po rozsunięciu?
to oraz jeszcze wysokość osadzenia kielicha na sprężyny.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 07, 2010 23:32
Jak na przednim siadłem,to się ugiął kilka centów...może ja jestem bardziej sportowy,niż on :bajer: ...
arwam
Post autor: arwam » pt sty 08, 2010 10:54
Michaś_1977, daj foto to może coś po budowie sprężyny Ci powiemy.
i odkręć sprężynę , zobacz czy jak wciśniesz tłoczysko amortyzatora czy nie będzie samo wychodzić i ogólnie daj daj foto całej zawieszki możesz zrobić foto porównujące z seryjnym amorkiem.
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » pt sty 08, 2010 10:59
Pamiętaj jeszcze że na zawieszeniu musisz trochę pojeździć żeby wszystko dobrze siadło.Jak chcesz to mam żółte sprężyny na tył.Na oko obniżały o 60mm.
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 11:00 przez Biperr0, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » pt sty 08, 2010 11:02
a nie wiem czy ja przypadkiem nie będę się przesiadał na coś znacznie niższego więc chyba to będzie na sprzedaż ale to się wszystko wiosną wyjaśni.
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 11:03 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sty 08, 2010 21:56
arwam pisze:Michaś_1977, daj foto to może coś po budowie sprężyny Ci powiemy.
i odkręć sprężynę
Nierealne...zawiecha nie jest moja i nie jest u mnie...
Eeech,jednak gwint będzie najlepszym rozwiązaniem...tylko boję się dyskomfortu-czyli strasznej twardości...
Biperr0, ja mam na oku gwint za 999zeta,a ile może kosztować ten z regulacją twardośći? :chytry:
arwam
Post autor: arwam » sob sty 09, 2010 00:34
Michaś_1977,
uderz do kolegi aurel i sprecyzuj czego szukasz myślę że On Ci sporo pomoże.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 09, 2010 12:27
Napisałem do MAPET-a,mam nadzieję,że odpisze...
Dzisiaj zrobiłem fotkę,tej zawiechy na szybcika..
Spring sportowy bo dołem zwoje są gęściej,tylko pytanie jaki stan i ile obniża...
Zobaczę co fachura odpisze... :bajer:
pawelsliwka
Post autor: pawelsliwka » sob sty 09, 2010 12:58
Amor jak i sprężynka sportowe na pewno :grin: Trudno ocenić stan bo widać tylko że brudne!!!Siądzie na nich twój dieselek tak na moje oko to z -60 :bigok: Jakbyś je założył i przejechał się to byś wiedział czy nie dobija amor któryś!!! No albo jak już Ci pisali-Wciskasz amora(ma oczywiście ciężko wchodzić i wychodzić sam do końca)Jeśli by zrobił PUK pod koniec to raczej amor będzie do :ass: !!!Tak jak pisałem proponuję założyć i przejechać się to chwila roboty a sposób najlepszy :okej:
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 13:11 przez pawelsliwka, łącznie zmieniany 1 raz.
Wozidełko:)!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=231521
