klucz dwunastokątny do zamka drzwi
odowazonel
Post autor: odowazonel » czw sty 07, 2010 16:54
Witajcie,
Wpadła mi szyba do srodka drzwi, cos z mechanizmem podnoszenia. Probowalem rozebrac, troche w necie pogrzebalem i mam w zasadzie juz dostęp, ale nie mogę odkręcić dwoch śrub trzymających zamek drzwi. Czy ktoś z Was wie co to za klucz? Ma 12 rowków :blush: nie wiem jak to sie nazywa i gdzie to mozna w ogole kupic. Taki banał, a psuje całą akcje. Stoje w miejscu..... HELP!!!
pozdr
Leon
VIN:WVWZZZ1JZ3W159088
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » czw sty 07, 2010 16:59
zwykłym TORXem też odkręcisz. Castorama, Leroy itp od ręki.
Obrazek Obrazek
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw sty 07, 2010 16:59
w dobrym sklepie żelaznym, bądź w marketach typu Castorama. Mowa jest o kluczu w stawnym dwunastokątnym lub potocznie zwanym w stawną gwiazdką
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw sty 07, 2010 17:00
klucze typu torx , sklepy moto z artykułami żelaznymi , stacje paliw
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw sty 07, 2010 17:05
chwilke popatrzyłem i fachową nazwą jest "klucze torx"
odowazonel
Post autor: odowazonel » czw sty 07, 2010 17:15
dzieki za info, ale torxem nie da rady torx jest 6katny, a tam wpust jest 12tokatny, ale juz wiem jest to kluczy typu XZN M8
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » czw sty 07, 2010 17:24
odowazonel pisze:ale torxem nie da rady torx jest 6katny
uwierz, że da rade. Wchodzi w co drugi ząb. Oczywiście jak śruba jest zpieczona to lepiej mieć odpowiedni klucz bo można ją łatwo uszkodzić, ale akurat te śruby zazwyczaj łatwo się odkręca.
Obrazek Obrazek
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » czw sty 07, 2010 17:37
a jestes pewien ze ona nie wypadla tylko z uchwytow? u mnie tak ostatnio bylo i wystarczylo zdjac tapicerke, i przez te gumowe zaslepki wlozyc ja na miejsce i dokrecic. :D
POZDRO
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw sty 07, 2010 17:54
Ten klucz to SPLINE. Ja próbowałem troxem ale omyka. kupiłem na allegro spina i poszło ladnie.
Coś takiego tylko że teraz nie pamiętam rozmiaru. http://allegro.pl/item846781410_klucz_t ... _0456.html
[ Dodano: 07 Sty 2010 16:56 ]
Jutro będę w samochodzie to sprawdzę jaki ma rozmiar ten kluczyk i Ci podam.
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 17:55 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw sty 07, 2010 18:18
odowazonel pisze:ale juz wiem jest to kluczy typu XZN M8
autor już wystarczająco opisał w kwestii klucza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
