MK IV 2.8 V6 Turbo+Nitro by Daniel1d
Moderator: G0 Karcio
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » śr sty 06, 2010 21:03
daniel1d, może takie 4 tłoczkowe podchodza p&p
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » śr sty 06, 2010 21:29
tylko ciekawe jaki koszt??
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » śr sty 06, 2010 21:34
niecałe 2000 zł z klockami
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » śr sty 06, 2010 21:36
Jak bym miał dać za hamulce ponad 5tyś to wole sobie za to kupić jakieś konkretne turbo na 600km.A za jakiś używany zestaw dobrych hebli trzeba dać spokojnie ponad 5tyś.
www.proturbo.com.pl
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » śr sty 06, 2010 21:37
KonradzikIV pisze:Cytat:
I z tarczami?
www.proturbo.com.pl
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » śr sty 06, 2010 21:39
daniel1d pisze:I z tarczami?
nie tarcze zostawiasz swoje 312mm
aw69
Post autor: aw69 » śr sty 06, 2010 22:16
ja na miejscu Daniela zapinałbym ile wlezie i powoli szukał czapki z 3.2 oraz tłoków odprężających, do tego osprzet odpowiedni i mozna atakować +700KM
Cowboy sie nie zapędzaj....dobrze ze nie 900+ :) Myslisz ze zrobić chociażby 500 KM z 6 garów bez żadnych "wspomagaczy" to takie hop siup :) Zrobić te 400 - 450 KM jest prostą sprawą, ale potem zabawa zaczyna sie coraz bardziej cięższa i coraz bardziej kosztowna....Kazdy detal, dosłownie detal ma wielkie znaczenie na moc. Nie wystarczy zajebac wielkie turbo dolac wachy i strzelić po zapłonie.....Do tego zapomnij ze pojawi sie 600 KM na zwyklym paliwie ze stacji :)
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
dack23
Post autor: dack23 » czw sty 07, 2010 00:23
aw69 pisze:Do tego zapomnij ze pojawi sie 600 KM na zwyklym paliwie ze stacji :)
kurcze może masz racje, o tym jeszcze nikt tu nie wspomniał chyba :D
skąd takie paliwo i jakie koszta za litr.........tym bardziej, jak się auto używa często.......bez sensu w takie coś się plątać :/
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
mbwiejska12
Post autor: mbwiejska12 » czw sty 07, 2010 00:32
Ale w klasie Street regulaminowo paliwo musi być sprzedawane na Polskich stacjach benzynowych. A w klasie drag zazwyczaj używa się 120oct. paliwa Elf Turbo Boost czy jakoś tak. :grin:
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » czw sty 07, 2010 00:43
aw69 pisze:Myslisz ze zrobić chociażby 500 KM z 6 garów bez żadnych "wspomagaczy" to takie hop siup :)
Szczerze to wydaje mi sie ze miedzy 450-500km jeszcze da rade ,ale wiecej to tak jak napisales ... no ,ale ja osobiscie Danielowi zycze nawet 700km
ps Wydaje mi sie ze wydajniesze wtryski plus mocna pompa , kuta korba profilaktycznie zeby seryjna nie wyszla bokiem i jest to realne .. a wtryski i pompe dalbym mocniejsze zeby cisnienie na listwie nie swirowalo i zeby bylo stale ... kolektor ssacy jest git , nie wiem jak tam z wydechowych ,ale pewnie tez ogarnie ta moc ... no i nie mam pojecia jak tu jest z glowica ..czy da sobie rade czy trzeba by ja troche dlubnac
WWW.DIGITUN.PL
aw69
Post autor: aw69 » czw sty 07, 2010 17:16
Generalnie ja tam tez nikomu nie bronie mocy ani troche...tak samo i Danielowi życze 700 i wiecej PSów....ale wydaje mi się ze mimo wlozenia kutych korb wiekszych wtrysków i pompy wydajniejszej, jak pojawi sie te 500 KM bez nitro to będzie cud :) owszem z nitro jest możliwe i 500+ ale to zawsze nitro :)
aw69
Post autor: aw69 » czw sty 07, 2010 17:18
co do paliwa wysokooktanowego to pewnie z 20 - 25 zł za litr C16 lub jakies inne fajne :) Na samym takim paliwie to odrazu pewnie przyrost by był + 80 KM :)
aw69
Post autor: aw69 » czw sty 07, 2010 17:21
zawsze mozna zeswapować na jakies V8 na kompresorze albo biturbo :) i wtedy mozna na zwyklym paliwie bez problemu 600 + :) np. tak jak ma PMN :)
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » czw sty 07, 2010 17:23
aw69 pisze:.ale wydaje mi się ze mimo wlozenia kutych korb wiekszych wtrysków i pompy wydajniejszej, jak pojawi sie te 500 KM bez nitro to będzie cud :)
No to jest oczywiste że w przypadku tej turbiny nie będzie więcej niż 500km..
aw69 pisze:owszem z nitro jest możliwe i 500+ ale to zawsze nitro :)
z nitro czy bez ważne że będzie moc :D Instalacja jest na 150km więc trochę można się wspomóc zawsze dodatkową mocą :) Wiadomo że zawsze lepiej było mieć non stop po pedałem z 600km bez nitro ale wszystkiego nie można mieć naraz $$$ .
www.proturbo.com.pl
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
