Hifonics BX1000D Brutus Class-D Series
007yankes
Post autor: 007yankes » śr sty 06, 2010 20:59
Tak jak w temacie jak jest z jakoscia i mocą tego wzmacniacza???
Posiadał lub posiada go ktoś??
i czy da sie podlaczyć 2 głosniki a nie mostkować??
Obrazek Obrazek Obrazek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
Gashkas
Post autor: Gashkas » śr sty 06, 2010 22:22
Wzmacniacza owego nie posiadalem ale z racji, ze to Hifonics to o jakosc bym sie nie obawial. Mocy mu pewnie tez nie braknie :bajer:
To monoblock - tam sie nic nie mostkuje. Da sie podlaczyc dwa glosniki - tylko o jakich mowa?
[ Dodano: 06 Sty 2010 21:24 ]
Na szybko znalazlem, ze dysponuje moca RMS:
@ 4ohm - 250
@ 2ohm - 500
@ 1ohm - 1000
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2010 22:25 przez Gashkas, łącznie zmieniany 1 raz.
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr sty 06, 2010 23:08
007yankes pisze:i czy da sie podlaczyć 2 głosniki a nie mostkować??
Tak, ale dźwięk będzie monofoniczny.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
007yankes
Post autor: 007yankes » czw sty 07, 2010 09:30
k0nr4d pisze:Tak, ale dźwięk będzie monofoniczny.
czyli w praktyce jak to sie ma czyli np jak bym chcial podlaczyc glosniki np te ktore mam
Hertz HSK 165.4?? a kiedys tam napewno bede mial sub tylko nie wiem jeszcze co??
[ Dodano: 07 Sty 2010 08:38 ]
A co sie stanie jak zmostuje??? jaka bedzie opornosc?? i moc?? bo....
Gashkas pisze:Na szybko znalazlem, ze dysponuje moca RMS:
@ 4ohm - 250
@ 2ohm - 500
@ 1ohm - 1000
to jest na mostek?? czy normalnie sie podlacza pod 2 kanaly osobno?
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 09:30 przez 007yankes, łącznie zmieniany 1 raz.
Gashkas
Post autor: Gashkas » czw sty 07, 2010 12:35
007yankes pisze:czyli w praktyce jak to sie ma czyli np jak bym chcial podlaczyc glosniki np te ktore mam
Hertz HSK 165.4??
Na upartego wszystko mozna. Tylko po co? Przedni zestaw to nie sub, pod przod sa inne wzmaki. Ten wzmacniacz do suba sie nadaje, nie do zestawu przedniego. Do zestawu przedniego zas kup jakis wzmak 4 kanalowy, dobrej marki, 2 mostki sie zrobi i juz. Albo 2 kanalowy po prostu.
W poprzednim poscie napisalem - to jest monoblock - tego sie nie mostkuje bo ma jeden kanal wiec nie mozliwe zwyczajnie - to sprzed pod suba tylko i wylacznie.
Pewnie pytasz bo masz podwojne wyjscie na glosniki?
Przypuszczam ze jest tam ulozone tak: + + - - Zgadlem? Bo nie widze na fotkach.
Dla wygodniejszego podlaczania mozna powiedziec a nie oznacza, ze to dwa kanaly.
007yankes pisze:to jest na mostek?? czy normalnie sie podlacza pod 2 kanaly osobno?
Moce podane sa na normalnym podlaczeniu.
Jesli np podlaczysz 1 glosnik 1 cewkowy o opornosci 4 ohm, to wtedy wzmak dostarczy mu 250 Watt.
Jesli bedzie to juz glosnik 2 cewkowy, np 2 x 2 ohm to mozesz go spiac (w zaleznosci od rodzaju podlaczenia - szeregowe lub rownolegle) na 4 lub 1 ohm. Itd ...
[ Dodano: 07 Sty 2010 11:37 ]
A tu podaje bardzo przydatna stronke, jak ktos nie orientuje sie zbytnio jak podlaczyc 1 lub wiecej wooferow do monoblock'a:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 12:42 przez Gashkas, łącznie zmieniany 2 razy.
007yankes
Post autor: 007yankes » czw sty 07, 2010 12:48
Gashkas pisze:Dla wygodniejszego podlaczania mozna powiedziec a nie oznacza, ze to dwa kanaly.
czyli moge podlaczyc pod niego 2 Glosniki czy 1?? bo juz zglupialem...
[ Dodano: 07 Sty 2010 11:50 ]
I czy moge podłączyć do pod niego nastepny wzmacniacz pod przedni zestaw?? Poniewaz mam jedno pare wyjsc rca.
Gashkas
Post autor: Gashkas » czw sty 07, 2010 12:53
Mozesz podalczyc 1, 2. Jak wolisz. Tylko zeby nic nie spalic itp masz podanego linka na koncu posta. Wybierasz ile glosnikow, jakie to glosniki i pokazuja Ci sie schematy podlaczenia. Tego przedneigo zestawu nie chcesz chyba pod to podlaczac?
[ Dodano: 07 Sty 2010 11:55 ]
Chyba wygodniej pusci syganlowki tak: radio -> wzmak zestawu przedniego (bo chyba gdzies z przodu go ulokujesz? zalezy jaki duzy bedzie) -> wzmak sub'a.
[ Dodano: 07 Sty 2010 11:56 ]
Mozesz tez zastosowac bodajze rodzielacz rca, np http://allegro.pl/item853596756_sinusli ... d_cac.html
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » czw sty 07, 2010 15:03
Przede wszystkim ten wzmak pracuje w klasie D, która nie za bardzo pasuje do przednich zestawów (szczególnie w zakresie wysokich częstotliwości)
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
007yankes
Post autor: 007yankes » czw sty 07, 2010 15:41
a jak to sie odnosi w zyciu i zastosowaniu??
sorry ze takie glupie pytania ale przygode z CA dopiero rozpoczynam
[ Dodano: 07 Sty 2010 14:47 ]
Gashkas pisze:Tego przedneigo zestawu nie chcesz chyba pod to podlaczac?
nie.
a na przod jaki wzmacniacz bys proponował??? jak juz to używke
[ Dodano: 07 Sty 2010 14:49 ]
Gashkas pisze:Mozesz podalczyc 1, 2. Jak wolisz.
czyli mowisz ze jak mialbym 2 suby x 2 ohm czyli mialbym 2 x 500 RMS?? czy jak to jest?
Gashkas
Post autor: Gashkas » czw sty 07, 2010 16:06
007yankes pisze:a na przod jaki wzmacniacz bys proponował??? jak juz to używke
Niestety nie wypowiem sie w tej kwestii, nie wiem co by tam za piecyk potrzeba do tych Hertz'ow.
007yankes pisze:czyli mowisz ze jak mialbym 2 suby x 2 ohm czyli mialbym 2 x 500 RMS?? czy jak to jest?
Nie spotkalem sie jeszcze z subem 2 ohm. Co miales na mysli? Oba spiete na 2 ohm?
To moze taki przyklad. Masz dwa glosniki, oba dwucewkowe 2 x 2 ohm. Cewka po 100 Watt czyli 200 na glosnik. Zeby napedzic je oba potrzebujesz min. 400 watt ze wzmaka.
Tu masz schemat: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w ... ofer_imp=3
Opcja druga. W ten sposob (przy takim podlaczeniu) wzmacniacz da na glosniki te 500 watt (250 sztuka) przy obciazeniu 2 ohm.
robertt_1987
Post autor: robertt_1987 » czw sty 07, 2010 17:23
mialem tego wzmaka tylko ze 1500D, i robił trzęsienie ziemi z subem również hifonicsa 2x800W, polecam tego wzmaka, dopasuj do tego głosik basowy również z firm maxxsonics i bedzie idealny zestaw.
www.maxxsonics.com
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » czw sty 07, 2010 19:13
007yankes pisze:Cytat:
Ogólnie rzecz ujmując, bez wgłębiania się w szczegóły techniczne, wysokie tony są przetwarzane dużo gorzej, sporo tracą, robią się mocno skrzekliwe.
007yankes
Post autor: 007yankes » czw sty 07, 2010 20:44
Gashkas pisze:Tu masz schemat: http://www.rockfordfosgat...=2&woofer_imp=3
własnie o to mi chodzilo zby wyszly 2 ohm na glosnik jak ma 2 cewki po 4 ohm
[ Dodano: 07 Sty 2010 19:44 ]
robertt_1987 pisze:mialem tego wzmaka tylko ze 1500D, i robił trzęsienie ziemi z subem również hifonicsa 2x800W, polecam tego wzmaka, dopasuj do tego głosik basowy również z firm maxxsonics i bedzie idealny zestaw.
czyli ja bym mial 2 x 500 rms przy 2 ohm??
[ Dodano: 07 Sty 2010 19:49 ]
Gashkas pisze:Opcja druga. W ten sposob (przy takim podlaczeniu) wzmacniacz da na glosniki te 500 watt (250 sztuka) przy obciazeniu 2 ohm.
eee ja myslalem ze na kanal ale i tak na wzmaku bym nie mogl zmostkowac by miec 500 rms??
[ Dodano: 07 Sty 2010 21:49 ]
[ Dodano: 07 Sty 2010 22:03 ]
I do tego juz potrzeba kondensator pewnie.... :chytry:
Gashkas
Post autor: Gashkas » pt sty 08, 2010 01:30
007yankes pisze:własnie o to mi chodzilo zby wyszly 2 ohm na glosnik jak ma 2 cewki po 4 ohm
No jak masz jeden glosnik 2 x 4 ohm to albo spinasz na 2 albo na 8. Inaczej nie da rady.
A podany schemat jest na dwa glosniki. 2 po 2 x 2 ohm. Wiec inaczej to wyglada.
007yankes pisze:eee ja myslalem ze na kanal ale i tak na wzmaku bym nie mogl zmostkowac by miec 500 rms??
Pisze kolejny raz - ten wzmacniacz to MONOBLOCK (JEDNOKANALOWIEC). A jak jest jeden kanal to z czym go chcesz zmostkowac?
Poza tym, jakbys juz tam podlaczyl jakis sprzet co by dysponowal tym 0,5 kW to by bylo
eee
ale z zachwytu nad moca :) No chyba, za sluchales mocniejszych sprzetow ale na poczatkujacych pewnie zrobi duze wrazenie.
007yankes pisze:I do tego juz potrzeba kondensator pewnie....
Nie zaszkodzi, lecz gdy instalacja jest dobrze zrobiona to jest po prostu zbedny :)
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 01:35 przez Gashkas, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
