Później będą problemy jak ustąpi nie tak jak potrzeba.daniel1d pisze:Trzeba poczekać aż się któraś seryjna ustąpiRafalek114 pisze:ps zaczal sie nowy rok .... korby by sie przydalo zmienic
Moderator: G0 Karcio
Czekasz aż coś się spiepszy ?? troszke ryzykujesz......a koszta mogą być większe potem. Apetyt rośnie w miarę jedzenia więc pewnie i tak będziesz chciał więcej za jakiś czas.mbwiejska12 pisze:Później będą problemy jak ustąpi nie tak jak potrzeba.daniel1d pisze:Trzeba poczekać aż się któraś seryjna ustąpiRafalek114 pisze:ps zaczal sie nowy rok .... korby by sie przydalo zmienicWkładaj bez napięcia że Ci się seryjna złamie.
Daniel nie bedzie mial wiecej niz ok 500km bez nitro ,a czemu to ci co sledza temat wiedza ... pozniej blokuja kolejne dwie rzeczy ,zeby przejsc ta barieredack23 pisze:Czekasz aż coś się spiepszy ?? troszke ryzykujesz......a koszta mogą być większe potem. Apetyt rośnie w miarę jedzenia więc pewnie i tak będziesz chciał więcej za jakiś czas.
czapke z R32 trza zapodać bo seryjna z 2.8 kiblowata, a potem sie okazać moze że turbina nie wydala albo wtryskiRafalek114 pisze:pozniej blokuja kolejne dwie rzeczy ,zeby przejsc ta bariere
Dokladnie ... mysle ze to i to , pozniej znowu sprzeglo i tak w kolo ... zawsze coscowboy pisze:a potem sie okazać moze że turbina nie wydala albo wtryski
Rafalek114 pisze:Dokladnie ... mysle ze to i to , pozniej znowu sprzeglo i tak w kolo ... zawsze coscowboy pisze:a potem sie okazać moze że turbina nie wydala albo wtryski
To było napisane w formie żartu.Co do wtrysków to jak bym chciał mieć ponad 500km bez nitro to nie dadzą rady ale tyle nie będzie bo sprężarka jest za mała a zmieniać na ten sezon jej nie będę..Z nitro się strzeli tak żeby było z 600km i będzie dobrzedack23 pisze:Czekasz aż coś się spiepszy ?? troszke ryzykujesz......a koszta mogą być większe potem. Apetyt rośnie w miarę jedzenia więc pewnie i tak będziesz chciał więcej za jakiś czas.
