duża przepływka od BMW w digifant II
- mustang877
czy zakładaliście u siebie większą przepływkę od 535/735?
i jak wygląda kwestia regulacji tej przepływki w 16v digi II bo to jest chyba największym problemem?
bugalon
Reguluje się tak samo jak standardową w 8V. Trzeba tylko mapy pozmieniać w sterowniku na tą przepływkę bo będzie pokazywać zdecydowanie mniej niż seryjna z 8V (przy tym samym poziomie zasysanego powietrza).
Bugalon
Bugalon
- mustang877
bugalon
Jeśli chcesz "stroić" naciągiem sprężyny to musisz to zrobić doświadczalnie. Zmierz najpierw wskazanie przeplywki 8V w voltach przy 3k rpm. Potem tak ustaw naciąg spręzyny aby dokladnie takie samo wskazanie (lub pare milivoltów więcej w celu podlania mieszanki) uzyskać na przeplywce z BMW
Bugalon
Bugalon
bugalon
Do 8V nie daje nic, ale w 16v daje. Zwykla przeplywka przy wlozeniu do 16V blokuje dolot ze względu na niewielkie pole powierzchni przekroju. Przeplywka z BMW jest szersza i wyższa, bardziej uwalnia dolot i ułatwia silnikowi oddychanie. Pare koni zawsze przyjdzie, szczególnie w gornym zakresie obrotów.
Bugalon
Bugalon
- mustang877
ta przepływka sporo daje, miałem wykres KRa to przyrost mocy po założeniu tej przepływki był prawie w całym zakresie obrotowym, lecz wykresu tego juz nie posiadam. K3fir ma założony taki przepływomierz w swojej PL to o ile pamietam po hamowni wyskoczyło 137Hp, wykres ten jest w temacie jego MK2.
[ Dodano: 06 Sty 2010 21:45 ]
za oceanem to bardzo popularna modyfikacja
[ Dodano: 06 Sty 2010 22:00 ]
dzięki bugalon, o to mi właśnie chodziło a w którym miejscu na przepływomierzu mierzyć te napięcie?bugalon pisze:Jeśli chcesz "stroić" naciągiem sprężyny to musisz to zrobić doświadczalnie. Zmierz najpierw wskazanie przeplywki 8V w voltach przy 3k rpm. Potem tak ustaw naciąg spręzyny aby dokladnie takie samo wskazanie (lub pare milivoltów więcej w celu podlania mieszanki) uzyskać na przeplywce z BMW
w przepływke od BMW wsadza się płytkę oporową z przepływki seryjnej, potem już tylko zabawa ze sprężyną + ewentualna korekcja w programie.
temat obadałem chyba z 6-7 lat temu.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
- mustang877
- mustang877
- mustang877
