[mk2]Plastikowe nakładki na nadkola
misiek
Post autor: misiek » wt mar 07, 2006 23:03
Tomasz Żaguń pisze:albo rybka albo pipka czyli albo sztuka albo dobrze.
dobrze napisane, ale większość firm stosuje np. klejenie listw bocznych na taśmę dwustronną, mało tego to i większość emblamatów jest klejona na taśmę i nic nie odstaje :bajer: :bigok:
:-k ...
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt mar 07, 2006 23:13
Ale tu i teraz mowa o MKII i o nakładkach jak w temacie a jak jest i powinno byc w MKII to juz napisałem bo miałem takiego i to przerobiłem
misiek
Post autor: misiek » wt mar 07, 2006 23:27
Tomasz Żaguń pisze:Ale tu i teraz mowa o MKII i o nakładkach jak w temacie a jak jest i powinno byc w MKII to juz napisałem bo miałem takiego i to przerobiłem
ale w MK1 i MK2 i w MK3 montaz wygląda tak samo i tam też na upartego mozna zastosować taśmę (chociaż je nie musiałem, wystarczyło przykręcenie)
:-k ...
Forester
Post autor: Forester » śr mar 08, 2006 11:31
tak czy siak lakier juz mam posmarkany klejem, zaplacilem za nakladki 140 zeta i teraz nie usmiecha mi sie kupowac jeszcze raz, chyba poprostu jeszcze raz to przykleje klejem do szyb tylko ze staranniej(musze skombinowac jeszcze zaciski)
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » śr mar 08, 2006 19:56
Jakie zaciski???? Tylko nie stolarskie bo będzie jeszcze gorzej.Jak dobrze wyczyścisz i dopasujesz to na cieniutką warstewkę kleju i będzie dolegać na cacy i taśmą doklej nie zaciskami!
Forester
Post autor: Forester » czw mar 09, 2006 08:19
Tomasz Żaguń pisze:Jakie zaciski???? Tylko nie stolarskie bo będzie jeszcze gorzej.Jak dobrze wyczyścisz i dopasujesz to na cieniutką warstewkę kleju i będzie dolegać na cacy i taśmą doklej nie zaciskami!
no wlasnie myslalem o stolarskich ;)
nie rozumiem co znaczy "dokleic tasma"
POZDRO !!
andrew6
Post autor: andrew6 » czw mar 09, 2006 11:47
Podjechałem do pierwszego lepszego zakładu "blacharka i klejenie zderzaków" - w 10 minut stabilnie przynitowali mi spowrotem plastikową nakładkę - zapłaciłem 10 zł więc lepiej odposcic sobie jakie kolwiek kleje.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw mar 09, 2006 21:54
Dokleić taśmą to znaczy że jak już przykleisz i dopasujesz na kleju i bedziesz widział że ok to wtedy przyklej taśmę papierową klejącą na przejściu listwa-nadkole abu Ci ta listwa w którymś momęcie nieodeszła zanim klej zwiąże a dopiero potem czyli po dobie przykręć lub przynituj ją od spodu.
Forester
Post autor: Forester » pt mar 10, 2006 15:38
Tomasz Żaguń pisze:Dokleić taśmą to znaczy że jak już przykleisz i dopasujesz na kleju i bedziesz widział że ok to wtedy przyklej taśmę papierową klejącą na przejściu listwa-nadkole abu Ci ta listwa w którymś momęcie nieodeszła zanim klej zwiąże a dopiero potem czyli po dobie przykręć lub przynituj ją od spodu.
no gdybym taki pomyl znal wczesniej to moze teraz by nie odlazily...
wielkie dzieki :pub:
POZDRO !!
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob mar 11, 2006 22:39
Forester mogą odłazić bo lipny klej kupiłeś
Forester
Post autor: Forester » ndz mar 12, 2006 12:12
Tomasz Żaguń pisze:Forester mogą odłazić bo lipny klej kupiłeś
a jaki jest dobry i niezbyt drogi?
POZDRO !!
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz mar 12, 2006 12:57
Cena w górę jakość w górę ja używam Wurtha
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
