Zegary
Omnadren
Zegary
Post autor: Omnadren » pn sty 04, 2010 14:27
W moim autku mam zegary z predkosciomierzem, stanem paliwa, ciecza i zegarem analogowym, chcialbym zastapic zegar analogowy obrotomierzem z zegarem cyfrowym i teraz mam pytanie - czy sa tam podciagniete jakies kable do obrotomierza? Jesli nie to jakby mozna sie za to zabrac? I jeszcze jedno pytanie - czy konieczne jest kupowanie zegara w calosci czy jakis inny sposob jest?
Szukalem na forum, ale niestety nic nie znalazlem na ten temat.
Zeby nie zakladac nowego tematu i nie robic spamu - spalila mi sie ta dioda sluzaca jako latarka przy kluczyku, probowalem zamontowac taka z zapalniczki, ale chyba potrzebuje wiekszego napiecia, dostane gdzies taka diode, zeby to wszystko smigalo?
ociu
Post autor: ociu » pn sty 04, 2010 14:52
Omnadren pisze:Szukalem na forum, ale niestety nic nie znalazlem na ten temat.
Coś słabo szukałeś bo na forum jest od groma tematów o zegarach....musisz mieć drugie zegary z taką sama skalą prędkośc i tylko to i muszą być od benzyny do benzyny...poszukja dobrze tematów jest multum.....
[ Dodano: 04 Sty 2010 13:53 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=19062 pierwszy lepszy z boku wszystko Ci powie.....
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
Omnadren
Post autor: Omnadren » pn sty 04, 2010 16:16
Na pewno nic poza taka sama skala predkosci i tym, ze do silnika benzynowego musi byc z silnika benzynowego? Bo doczytalem odnosnie DPN i jestem w kropce :kac:
ociu
Post autor: ociu » pn sty 04, 2010 16:57
Wystarczy Ci tylko taka sama skala i motor i będzie Ci ładnie działać....osobiście polecam szukać nowszych zegarków mają juz ładniejsze kontrolki....
VENTO RIP :-(
Omnadren
Post autor: Omnadren » pn sty 04, 2010 17:03
Dorwalem cos takiego:
http://allegro.pl/show_item.php?item=87 ... s%C5%82any.
Moze byc?
Predkosc sie zgadza z ta co mam na liczniku w aucie.
Zadalem tylko pytanie czy to z silnika benzynowego i jaki przebieg.
[ Dodano: 04 Sty 2010 16:04 ]
I po czym ewentualnie poznac czy to nowsze zegary czy nie? No bo tu nawet nie jest podswietlone to ciezko stwierdzic :chytry:
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 17:05 przez Omnadren, łącznie zmieniany 1 raz.
ociu
Post autor: ociu » pn sty 04, 2010 17:27
To są zegary do benzyny diesle mają niższy zakres oborotów i kontrolke od świec żarowych... i to są nowsze zegary bo starego typu mają emblematy kontrolek widocze a te juz nie...
EOT dość dobra cena za te zegarki
VENTO RIP :-(
krzywy
Post autor: krzywy » pn sty 04, 2010 17:52
Te zegary co masz teraz też mają obrotomierz, tylko że elektroniczny, włóż kluczyk do stacyjki, wciśnij przycisk od kasowania kilometrów (cały czas trzymaj), włącz zapłon, wyłącz zapłon i po ponownym przekręceniu stacyjki powinno wskoczy "1", przełączaj przyciskiem aż dojedziesz do "7" i odpal auto, po tym zabiegu powinieneś mieć na tym elektronicznym wyświetlaczu obroty :bajer:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117171&start=0][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
Omnadren
Post autor: Omnadren » pn sty 04, 2010 17:59
A to czytalem na forum na ten temat, ale wiesz, jakos wole miec wskazoweczke przed soba :bigok:
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 02:47 przez Omnadren, łącznie zmieniany 1 raz.
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » śr sty 06, 2010 10:14
ZEGARY OD DIESLA NIE BĘDĄ PASOWAĆ NAPEWNO, ROBIŁEM U SIEBIE PATENT W DRUGĄ STRONĘ, ZEGARY OD BENZYNY Z OBROTOMIERZEM W MIEJSCE TYCH OD DIESLA Z ZEGARKIEM, I ZARAZ PO ODPALENIU OBROTOMIERZ ZAMYKAŁ SZAFĘ I TAK JUŻ ZOSTAŁ
A KONTROLKE OD ŚWIEC ŻAROWYCH MOŻNA PRZEŁOŻYĆ I BĘDZIE OK
A MOŻE MA KTOŚ PATENT CO ZROBIĆ ŻEBY DAŁO SIĘ ZAŁOŻYĆ ZEGARY OD BENZYNKI DO DIESLA???
ociu
Post autor: ociu » śr sty 06, 2010 10:33
A primo nie piszemy z CapsLockiem na forum....
B primo po co kąbinować z zegarami jeżeli do mk3 jest multum zegarków do jakiej tylko wersji silnikowej chcesz........
VENTO RIP :-(
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » śr sty 06, 2010 10:36
1-przepraszam za capslooka
2-mam akurat zegary takiego typu, leżą na półce, więc po co kupować inne
aczkolwiek pewnie najprościej będzie tak zrobić... :bigok:
ociu
Post autor: ociu » śr sty 06, 2010 10:44
tovdi1 pisze:2-mam akurat zegary takiego typu, leżą na półce, więc po co kupować inne
Tak najlepiej zrobić te sprzedaj i kup odpowiednie :bigok:
VENTO RIP :-(
jungu
Post autor: jungu » śr sty 06, 2010 15:40
tovdi1 pisze:ZEGARY OD DIESLA NIE BĘDĄ PASOWAĆ NAPEWNO
mogą pasować pod warunkiem że są elektroniczne (takie bez słupka przy "0")
wtedy wszystko idzie z odczytów na czujnikach ... ja takie założyłem z diesla (miałem 20-220 i zegar, a założyłem 0-220 i obrotomierz) wszystko chodziło elegancko i nie przekłamywało.
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » śr sty 06, 2010 17:09
jungu pisze:
dobra podpowiedź, dzięki :pub:
Wróć do „Style”
