Spalanie w Golf 3 1.9 D
kuchar1987
Post autor: kuchar1987 » wt sty 05, 2010 22:45
Witam. Posiadam golfa 3 1.9 D i mam problem dotyczacy spalania... kupilem go rok temu i do niedawna spalał mi ok 5L na 100km. Ostatnio jak zaczely sie mrozy postanowilem wymienic filtr paliwowy i odpowietrzyłem odrazu. Po tym wszystkim zaczał mi palic duzo duzo wiecej, wiem mrozy zimno itp ale zalewam 5L i robie z wielka bieda max 60km!! kilka razy to sprawdzalem i za kazdym razem to samo :/ pali ok 8L na 100km :/ to jest normalne zima czy cos jest nie tak ?
maryjan
Post autor: maryjan » wt sty 05, 2010 23:52
kuchar1987, palil 5 a po zmianie filtra 8... na 100 to nie jest normalne. Sprawdx dokladnie opaski przy filtrze mozliwe ze po rozruszeniu (odkreceniu), juz nie trzymaja tak dobrze, mam tu na mysli nieszczelnosc bo taki skok w spalaniu to nie jest nic dobrego.
Dziki
kuchar1987
Post autor: kuchar1987 » śr sty 06, 2010 00:18
opaski wszystkie sprawdzone i dane nowe, na kazdym nowy zacisk...
pawkier
Post autor: pawkier » śr sty 06, 2010 08:11
A kiedy wymieniales filt powietrza? Bo zima i brudny filtr powietrza moze dac takie spalanie.
Moja dziewczyna ma taka maszynke i w zimie rzeczywiscie spalanie poszlo do gory. Ale to przez male odcinki na zimnym silniku, no i do tego przez jakis czas jedzie na tym "ssaniu" recznym zeby nie meczyc silnika na za niskich obrotach.
Daj znac w jakim stanie jest filtr powietrza. a najlepiej wymien jesli jeszcze nie zmieniales.
kuchar1987
Post autor: kuchar1987 » śr sty 06, 2010 12:10
wlasnie filtr wymienilem nie dawno, od tej wymiany zaczal sie problem wlasnie... owe spalanie tez jest glownie w miescie i na ciaglym ssaniu
maryjan
Post autor: maryjan » śr sty 06, 2010 12:20
kuchar1987 pisze:owe spalanie tez jest glownie w miescie i na ciaglym ssaniu
no to sam sobie odpowiedziales na pytanie czemy tyle pali... Niestety niedogrzany diesel i ciagle ssanie = spore spalanie. Na oslode moge dodac, ze benzynki o podobnej pojemnosci spalaja ponad 13l/100... Niestety.
Dziki
kuchar1987
Post autor: kuchar1987 » śr sty 06, 2010 12:44
ale zeby z 5L na 8-9L sie przezuciło ?
maryjan
Post autor: maryjan » śr sty 06, 2010 15:32
kuchar1987, w miescie i na ciaglym ssaniu palil 5l/100? to ile w trasie bral? 3l???
skok z 5 w trasie na 8 w miescie nie jest niczym nadzwyczajnym wystarczy pojexdzic do 5km w korkach i dotego palic na ssaniu...
Dziki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 168 gości
