Turbo KKK K14 Dlaczego tak?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz kwie 30, 2006 09:59
Rapix, narazie zamiast manual boost control zrob sobie niewielka dziurke (tak, poprostu dziurke) w gumowej czesci przewodu idacego z turbiny do zaworu sterujacego wastegate, tam gdzie miales wstawiac MBC. To dziala
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » ndz kwie 30, 2006 12:54
ok zrobie ;)
Ale i tak mnie koles wku... ile czasu mozna wysyłac.... a bym wczoraj juz poskładał do kupy...
REDBULL83
Post autor: REDBULL83 » ndz kwie 30, 2006 14:01
chlopy u mnie na pompie jest srubka od dawki paliwa a na turbo gdzie szukac regulacji bo jakos u mnie zadnej srubki nie wiedac???!! mam AAZ
[url=http://www.iv.pl/][img]http://www.iv.pl/images/31268116520481740311.jpg[/img][/url][url=http://www.iv.pl/][img]http://www.iv.pl/images/07051049776925017289.gif[/img][/url]
www.vag-skierniewice.pl
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » pn maja 01, 2006 00:18
srubki od turbo ciezko zobaczec albo kanał albo reko wymacac... jak masz turbine to pod nia bedzie...
Zaprzal dziurka u mnie okazała sie lipa...
wiercik
Post autor: wiercik » pn maja 01, 2006 13:25
REDBULL83, sciagnij waz ktory wchodzi do turbo od filtra. bedziesz widzial taka mala puszke i tam bedziesz mial skatrowane nakretka 10 srube imbusowa. :)
[img]http://www.wiercik.neostrada.pl/robal.gif[/img]
Cinek
Post autor: Cinek » pn maja 01, 2006 14:13
Rapix pisze:Zaprzal dziurka u mnie okazała sie lipa...
nie tylko u ciebie...moja tak mnie wnerwiła że całkiem odpiołem wężyk od westgeta i zaślepiłem, teraz jest tyle ile chce...czyli max :bigok:
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt maja 02, 2006 10:05
u mnie jak jeszcze nie mialem idealnie spelniala swoje zadanie, dziurka mniej wiecej 2x3mm :>
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » wt maja 02, 2006 23:08
a tam dzis dostałem w koncu po 2 tygodniach czekania wskaznik czekam jeszcze na manul boos control i składam i reguluje... dam znac jakie efekty beda ;) :bajer:
[ Dodano: Sro Maj 03, 2006 6:01 pm ]
Dziurka jednak faktycznie cos dała bo turbo jest bardziej słychac i mniej kopci ale pod pedałem nie wiele wiecej... nie wiem tylko dlaczego po zrobieniu dziurki autko na 5 biegu przymuliło... bo 130 i nie chciał dalej... dzis normalnie 160 i wszystko git... badz co badz praktycznie nie kopci a turbo daje 0,75 bara.... :bigok:
mike NIES
Post autor: mike NIES » pn maja 08, 2006 19:21
mam turbine KKK z regulacją na szpilke (na imbus) kontrowaną nakrętką na klucz10! Moje pytanie taki-chce podnieś ciśnienie doładowania,luzuje nakrętke 10 i wkręcam,czy wekręcam owa szpilkę na imbus??? Próbuje delikatnie w jedną i drugą strone,ale efektu nie odczuwam!!]
Mk3 1,9 TD 75 KM (ale chciałbym więcej :hmm: )
lolekzetor
Post autor: lolekzetor » wt sty 05, 2010 22:03
mike NIES pisze:mam turbine KKK z regulacją na szpilke (na imbus) kontrowaną nakrętką na klucz10! Moje pytanie taki-chce podnieś ciśnienie doładowania,luzuje nakrętke 10 i wkręcam,czy wekręcam owa szpilkę na imbus??? Próbuje delikatnie w jedną i drugą strone,ale efektu nie odczuwam!!]
zeby zwiększyc cisnienie to wkręcasz srube. ale to powinno sie odbywac raczej z zegarem zebys za dużo nie wkręcił :bajer:
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt sty 05, 2010 22:37
lolekzetor, odkopales temat z przed trzech i pół lat :helm:
w12 na codzień
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » wt sty 05, 2010 22:42
Nalezy wkrecić ale najpierw zakup zegar :bigok:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
lolekzetor
Post autor: lolekzetor » śr sty 06, 2010 17:45
a sorrki niezauwazyłem :blush:
[ Dodano: 06 Sty 2010 16:47 ]
Dzikuvip pisze: odkopales temat z przed trzech i pół lat
pisze sie trzech i pół ROKU :beah:
malyktos
Re: Turbo KKK K14 Dlaczego tak?
Post autor: malyktos » ndz lip 03, 2011 12:29
To ja też odgrzeję temat z przed półtora roku, gdyż niedawno po zamontowaniu wskażnika ciśnienia turbiny ( na gumowej rurze między turbo a kolektorem ), zacząłem podkręcać turbinę. Przed modzeniem sprawdziłem że wyciskała max. 0,3-0.35 bar max przy około 4 tyś obr/min ( wydawało mi się że jak na k14 to za późno ładowała). Wkęciłem już śrubę tak że ledwo wystaje poza nakrętkę, aż do momentu gdy poczułem silny opór. Kolejny pomiar wykazyje 0.3-0.35 bar max przy 4 tys obr/min. Powiedzcie proszę czy kręcić regulacją dalej na siłę czy, to raczej turbina się skończyła i czas na jej wymianę. Dodam że nawet zwiększyłem trochę dawkę ON na pompie ale bez oczekiwanego efektu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
