Co jest zamontowane obok wlewu paliwa?
cylinder
Post autor: cylinder » wt sty 05, 2010 18:33
Ponieważ od miesiąca próbuję zlokalizować co stuka w prawym tylnym boczku, lub jego okolicach pomału rozbieram co się da i składam na nowych uchwytach i spinkach. Doszedłem do wlewu paliwa, odkręciłem osłonę wlewu, wewnątrz jest coś takiego : Obrazekod tego idzie rurka biała w dół. Kto mi powie co to jest, jak to ruszę w środku coś drga, nie chcę tego demontować bo nie wiem co to jest.
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 18:35 przez cylinder, łącznie zmieniany 1 raz.
mishabest
Post autor: mishabest » wt sty 05, 2010 18:36
a nie jest to czasem siłownik z centralnego do zamykania klapki paliwa ?
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt sty 05, 2010 18:45
mi to wygląda na coś związane z powrotem pliwa
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 22:59 przez matisim, łącznie zmieniany 1 raz.
cylinder
Post autor: cylinder » wt sty 05, 2010 18:51
mishabest pisze:a nie jest to czasem siłownik z centralnego do zamykania klapki paliwa ?
nie, siłownik jest pod boczną tapicerką z tyłu w środku już to przerabiałem.
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 18:51 przez cylinder, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » wt sty 05, 2010 19:02
nr 2
[ Dodano: 05 Sty 2010 18:16 ]
albo
cylinder
Post autor: cylinder » czw sty 07, 2010 20:39
Witam ponownie.
Wymontowałem ten zawór, sciągnołem tą białą górna cześć, w środku metalowa kulka, wyciągnołem ją i chyba to drganie w nadkolu co gnębiłem mnie przez miesiąc znikneło, zmiana zawieszenia na twardsze i nierówna droga, łby sniegowe spowodowało że drgała co przenosiło się do środka i strasznie denerwowało. Pytanie mam czy coś się stanie jak ją wyciągnołem, jakie zadanie ma spełniać ten zawór?
ToVWdi
Post autor: ToVWdi » czw sty 07, 2010 21:28
Wydaje mi się że jest to zawór bezpieczeństwa podczas dachowania zapobiega wydostaniu sie paliwa na zawnątrz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
