Sterowanie szybami MK3
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr mar 08, 2006 22:36
Ok, majkel, miales racje. Moj blad, przyznaje. Po odlaczeniu kostki tez wszystko chodzi.
:pub: dla Ciebie.
Juz znalazlem info na temat wiekszej ilosci kabli. Podobno jest wiecej dlatego ze w Mk3 jest dodatkowe ryglowanie.
W siłowniku jest ponoc 5 zestyków.
otwórz
zamknij
zamknięte
zaryglowane
drzwi zamknięte
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 08, 2006 22:45
Umówmy się że komfort to nie tylko domykanie szyb i dachu ale również zamykanie CZ. Więc kabelki z mikrowyłącznika w zamkach dzrzwi przednich (zielony i szary) uruchamiają pompkę CZ i niezależnie od tego silniki szyb, a z nich z kolei po domknięciu wszystkich szyb posyłany jest sygnał do szyberdachu. Tak to działa więc odpięcie pompki nie przeszkadza w domykaniu szyb i dachu z silnika.
greg
Post autor: greg » śr mar 08, 2006 23:51
no to już chyba wszystko jasne.
wojol
Post autor: wojol » czw mar 09, 2006 08:02
wszystko jasne.... a najwazenijesze że szyba moja do wystawiania zimnego łokcia przez kierowcę działa jak talala ;-)
A przy okazji tego sporu o moduł komfortu, czy istnieje taka opcja że MK3 ma el.szybki, el szyber a nie da sie tego wszystkiego domknąć z kluczyka ? czyli teoretycznie nie ma wogóle tego modułu komfortu - bo szczerze powiem że wyginam mój kluczyk w zamku we wszytkie mozliwe strony do granić jego wytrzymalości i oprocz centralnego zamka nic sie wiecej nie chce zamknąc...
greg
Post autor: greg » czw mar 09, 2006 09:51
wojol pisze: przy okazji tego sporu o moduł komfortu, czy istnieje taka opcja że MK3 ma el.szybki, el szyber a nie da sie tego wszystkiego domknąć z kluczyka ? czyli teoretycznie nie ma wogóle tego modułu komfortu - bo szczerze powiem że wyginam mój kluczyk w zamku we wszytkie mozliwe strony do granić jego wytrzymalości i oprocz centralnego zamka nic sie wiecej nie chce zamknąc...
być może ktoś coś pokombinował, bo powinno działąć jeżeli masz zgodnie z opisem wyżej instalację. Jak masz orginal powinno działać.
Pabloss
Post autor: Pabloss » czw mar 09, 2006 10:01
skoro juz wszystko wyjasnione to pozwoje siebie zapytac czy wszyscy macie orginalne podnosniki szyb czy moze ktos ma jakies inne. Posiadam szyberdach elektryczny oraz m. komfort a szyby na KORBE bez sensu ale juz tak jest heheheh wiec pytanie brzmi co założyć jaki zestaw aby jak kolega pisze zimny łokiec zagoscil na stałe. Poleccie coś dobrego co nie zepsuje sie za 2 tygodnie od zalozenia i nie kosztuje majatek.
greg
Post autor: greg » czw mar 09, 2006 10:55
Pabloss, polecam kupić orginalną wiązkę+włączniki+podnośniki. Będziesz ZADOWOLONY.
Pabloss
Post autor: Pabloss » czw mar 09, 2006 12:18
ale ciezko dostac a i ceny nie sa niskie :-(
greg
Post autor: greg » czw mar 09, 2006 12:22
z tą ciężkości ato się zgodzę. Ceny? w Holandii można było komplet wytargać za 100eur
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
