Pytania. Na powaznie.
Nowicjusz2009
Post autor: Nowicjusz2009 » wt sty 05, 2010 00:01
Witam auto jest na prawde. Nie do konca udany zakup. Jeszcze mu dowalilem swoja nie wiedza ale nie wazne.
1 mam chlodnice o wymiarach sam rdzen 43 na 31 a nie powinna byc wieksza ponad 50 ??
Bo musze ja zmienic bo pekla nie da sie skleic. I teraz nie wiem czy kupic ta 43 czy kupic taka jak powinna byc czyli ponad 50 ale to bede musial kupic z wiatrakiem jezeli mam z benzyny.
Haki
Re: Pytania. Na powaznie.
Post autor: Haki » wt sty 05, 2010 00:04
Nowicjusz2009 pisze:Witam auto jest na prawde. Nie do konca udany zakup. Jeszcze mu dowalilem swoja nie wiedza ale nie wazne.
Jeśli masz kupić to kup taką jaka powinna być ,, a nie kombinujesz.
Ta co masz to jakaś mała jest... bo rzeczywiście z tego co pamiętam to w 1.6 było coś ok.50 cm.. albo i lepiej.
PS ... zobacz jaka powinna być http://www.allegro.pl/item872088500_vw_ ... 6d_td.html :bajer:
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 00:06 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
Vii
Post autor: Vii » wt sty 05, 2010 00:04
lol.. Kupujesz - "chłodnica do golfa II sraki taki rok, sraka taka pojemność" i wkładasz, a ze ktoś uzył jakiegoś czara to nie ma co sie przejmować tylko kupić poprawna do VW Golfa II! no chyba ze zabudował ze wiekszej nie włozysz.. zartuje, pozdro :grin: I nie oceniaj auta swego jako nie udanego po chłodnicy..
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 00:05 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt sty 05, 2010 00:10
Nowicjusz2009, zakladaj orginalna z diesla, diesel potrzebuje dobrego chłodzenia
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
t-tas
Post autor: t-tas » wt sty 05, 2010 01:12
Montuj chłodnicę taką jaka powinna być, wiatrakiem się nie przejmuj specjalnie, na większą chłodnicę da się założyć wiatrak z mniejszej- tą część od strony węży montujesz normalnie jak powinno być, z drugiej strony dorobisz sobie 2 blaszki z otworkami- jeden koniec blaszki do obudowy wiatraka, drugi koniec do chłodnicy- tam gdzie normalnie przykręca się obudowę wiatraka i gra.
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Nowicjusz2009
Post autor: Nowicjusz2009 » wt sty 05, 2010 12:49
Mam pytanie w takim razie w obecnej chlodnicy mam wezyk z boku na samej gorze ktory odprowadza wode do zbiorniczka wyrownawczego.
I w innych chlodnicach nie wiem czy cos takiego jest.
Zastanawia mnie co to jest ??
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » wt sty 05, 2010 17:55
W te miejsce co zaznaczyles na zdjeciu montuje sie czujnik od wentylatora. Wezyk przelewowy masz u gory z prawej strony na zdjeci akurat nie widoczny
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
Nowicjusz2009
Post autor: Nowicjusz2009 » wt sty 05, 2010 19:41
A ja w starej tego nie mam ??
Ps. Mam pytanie w takim razie czy moge miec tez pompe wody, termostat z wersje beznyna czyms to sie rozni ?? Czy bez problemu moge zamontowac wieksza ??
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 19:42 przez Nowicjusz2009, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » sob sty 09, 2010 12:10
Nowicjusz2009 pisze:Ps. Mam pytanie w takim razie czy moge miec tez pompe wody, termostat z wersje beznyna czyms to sie rozni ??
raczej nie..... po co tak kombinujesz jak koń pod górę ? kup że tą chłodnicę a nie pytaj sie w nieskończoność.
A jak sie boisz że coś spieprzysz to daj to komuś, zapłać i będziesz mieć zrobione
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
chłodnica
Post autor: szczepan69 » sob sty 09, 2010 13:47
t-tas pisze:Montuj chłodnicę taką jaka powinna być, wiatrakiem się nie przejmuj specjalnie, na większą chłodnicę da się założyć wiatrak z mniejszej- tą część od strony węży montujesz normalnie jak powinno być, z drugiej strony dorobisz sobie 2 blaszki z otworkami- jeden koniec blaszki do obudowy wiatraka, drugi koniec do chłodnicy- tam gdzie normalnie przykręca się obudowę wiatraka i gra.
Witam ja tak właśnie zrobiłem dałem większą chłodnice i dorobiłem 2 płaskowniki i hula :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
