jak otworzyć drzwi passat b4
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz sty 03, 2010 15:08
witam.
W zakupionym pasku b4 kombi nie moge otworzyć tylnich prawych drzwi ani od środka ani od zewnątrz. centralny działa- wygląda na to że musiał ułamać sie ten "palec" w zamku. próbowałem z prętem M6, odkręciłem sobie klamke z drugiej strony żeby wiedzieć mniej więcej co i gdzie ale nie dałem rady otworzyć.Czy ściągnięcie jakiejś uszczelki pomoże? może macie jakiś pomysł......
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz sty 03, 2010 15:21
matisim pisze:Czy ściągnięcie jakiejś uszczelki pomoże? może macie jakiś pomysł......
matisim, Wiem ze to jest sposób który możesz sprawdzić.. Nic nie uszkadzając A nóż sie uda!. Psikasz do zamka np. WD40. odczekujesz kilka minut. Następnie w zablokowane drzwi delikatnie, z wyczuciem uderzając pieścią pod klamką i równocześnie otwierając klamką. . Ja tak rozruszałem swój zamek bo widocznie długo był nie używany.. :bigok:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz sty 03, 2010 15:35
ale to jest tył więc jak tam coś wleje? zamek wogole nie reaguje na klamki, wszystko chodzi jakby było po odłączane. w sumie widać w środku że nie ma tego precika do zamka z klamki wewnątrz więc coś sie musiało połamać.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 03, 2010 15:44
Nie wiem jak jest w Passku, ale gdybym miał podobny problem to bym próbował zdjąć tapicerkę z drzwi...
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz sty 03, 2010 15:47
Qto pisze:próbował zdjąć tapicerkę z drzwi...
to jest problem, tak jak w golfach mk2 przykręcana jest z boku na wkręty ;/
karol27
Post autor: karol27 » ndz sty 03, 2010 17:08
Ostatnio zmieniony ndz sty 03, 2010 17:09 przez karol27, łącznie zmieniany 1 raz.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz sty 03, 2010 19:48
ech... wole to forum :)
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » ndz sty 03, 2010 22:33
mk2 mk3 i passat można otworzyc ręcznie naciskajac zapadke od zamka(aby się do niego dostac trzeba odgiąc uszczelke na wysokości zamka wewnątrz samochodu, tradycyjnie o którą zapadke chodzi to można zobaczyc na drugich drzwiach) a w sumie to piszę o tym już chyba trzeci raz :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 257 gości
